Автор: dusel , 11 декабря 2008
Вобщем хочу отремонтировать данный бп, правда с названием не понятно, т.е. с версией, на плате внутри написано FA-5-F v.3.2, а на самом бп, на наклейке Power Master FA-5-2. При замыкании PS_ON и земля, не работает, точней не работал, пока однажды так сделав, не лопнул конденсатор С1 на 330мкФ, он и так подтёк чуть чуть, я его заменил, затем случайно коротнув плату при втыкании штекера питания, полетел и заменённый кондёр (нельзя ли поставить на 470мкФ 200В); дежурка показывала 5,14В, пока не вылетел кондёр С1 - это нормально? хотя и со вспухшим кондёром дежурка что-то показывает... Проверил пару резисторов, и почему то их номинал отличается в 2-2,5 раза меньшую сторону, чем на этой схеме, это значит на деталях сэкономили чтоли? Их заменить на нормальные??? и какую нагрузку подключать минимум когда врубаю блок через PS ON? бп хочу отремонтировать для тестов, собственно не для компа. Ещё видны подтёки от конденсаторов С11 и С16, хотя я могу ошибаться, и можно ли менять на емкость большую с тем же вольтажом кондёр? (например вместо 680мкФ 16В - 1000мкФ 16В) И если всё заменить на нормальное, как можно проверить бп в работЕ?
dusel
17 лет 11 месяцев назад
С2 Fu Jun 330 мкФ 200В в блоке, купил для С1 Jamicon 330 мкФ 200В. и диоды купил на всяк случай выпрямительные 1000В 3 А. Впаивал до этого как вспухнули минусом на минус вроде как было. Короче где минус (толстая линия на кондёре) - та сторона в закрашенную часть ставил.
Значок диода есть, проверил, измерил (D1, D2, D3. D4) = 0,576 ,0,570, 0,558, 0,573, видимо прямое падение напряжение на диоде, вот только что оно даёт? (на которых купил падение 0,523) Диоды нормальны значит. А далее что? и кондёр с11 можна заменить на 1000мкФ 16в?
Mazayac
Fu Jun - это конечно шлак полнейший. Если менять - то менять оба.
Диоды нормальные. C11 можно заменить на 1000мкФ*16В.
dusel
сделал переходник на лампочку с патроном. а как проверить так, чтоб конденсатор опять не вспух??? (а то дороговаты они) заземление нужно для бп или нет?
Mazayac
Если выравнивающие резисторы (включенные параллельно конденсаторам) имеют одинаковое сопротивление и сами конденсаторы - тоже одинаковые - все без проблем начинает работать само собой.
Если один конденсатор - безродный китаец, а второй - нормальный Jamicon, то эффект непредсказуем, без включения блока не проверить никак, лампочка конденсатор не спасет.
dusel
Да уж постараюсь безродного китайца также поменять, а пока проверял транзисторы. Все ли они относятся к силовым или нет? Вобще говоря что они ведут себя как диоды. то есть только в одну сторону можно померять да? Q1, Q2, Q3 в норме в одну сторону на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» 0,5-0,6 В. Значит Q4 в одну 1.22 и 0,88 - в другой переход 0,654 и 0,656, Q5 0,08 и 1,56 - 0,078 и 0,67, SD2 - 0 и 0,06, HS2 - 0 и 0,312 в обе стороны, Q6 - 0.97 и 0,69, 0,47 и 1,524, Q7 - пока не могу найти на нём остановлюсь. вот по приведённым нужно менятть что либо?
Mazayac
Странные данные, особенно по SD2 и HS2. Да при этом еще и не указано, какие переходы проверяются.
Вы уж научитесь как-нибудь сначала исправность деталей проверять. Интернет большой, поиск в нем работает, набираете "проверка транзисторов", например - и вперед.
А здесь таким азам учить некогда.
dusel
ок. как разберусь - отпишусь, проверять то понятно как, вот куда тыкать не пойму в какие ножки...
Mazayac
В какие ножки тыкать - нарисовано на схеме блока в левом нижнем углу.
M - 16.
"проверять то понятно как, вот куда тыкать не пойму".
Спасибо! Вот не ожидал, что улыбнусь сегодня.
dusel
Так ведь те которые показаны - они-то в норме, не понятно что показывает на D18, SD2 и Q5. Я их отпаял и заново проверил, положиву на спинку к себе, т.е. ножки смотрят на меня: вобщем "-" на среднюю ножку, а "+" поочерёдно на левую и на правую, в режиме проверки диода (в других сочетаниях показывает 1): D18 (F12C20C) 0,486 - 0.486, SD2 (S30D40C) 0.158 - 0.158, Q5 (40N30P) исправен - закрывается и открывается.
Ещё нашёл свою оплошность: конденсатор + к - припаял( ужс, странно что не вздулся( фу жун который...
