Автор: Рыцарь_Мастдай , 9 октября 2012
Добрый вечер. Есть БП Power Master FA-5-1(300W). При подключении сетевого кабеля и включении тумблера на задней стенке появился дымок. Запуска как такового не производилось, значит это дежурка. Схему взял с этого сайте, только на 250 Вт, они очень похожы. Разобрал, увидел сгоревший резистор R46 (22 Ома) и 2 взорваных конденсатора С12 и С23. Проверил все элементы дежурки (все резисторы с R11 до R23 включительно, все диоды дежурки, 2 транзистора Q3 (с5027) и Q4 (с945)) входной диодный мост и конденсаторы после него, резисторы R2, R3. Все находят нерабочие элементы на этом этапе, а у меня все это рабочее. Остался стабилитрон TL431 и еще какая-то штука U1 PC817, а также трансформатор дежурки. Как все это прозвонить, особенно транс? (и понять что нерабочее) У транса с одной стороны 4 вывода (2 пары обмоток), на одной паре сопротивление 6,9 Ом, на другой 0,3 Ома, на другой стороне 3 вывода (2 пары обмоток с 1 общим выводом ???). Между крайними выводами 0,3-0,4 Ома, между любым из 2 крайних и средним 1,4 Ома. Что дальше ? К сожалению сейчас нет под рукой трансформатора на 36 В, поэтому не могу сделать все по фен-шую.
Mr.Barbara
13 лет 11 месяцев назад
Рано микросхему впаивать, но раз уж впаяли, отпаяйте с одной стороны R46. Предохранитель проверьте и включите БП в сеть через лампу.
Измерьте напряжения дежурки. Одно должно быть 5V (+-5%), второе - около 20V. Нет напряжений - возвращайтесь к ремонту дежурки.
Есть напряжения - купите новую TL494 (стоит копейки). Запаяйте, включитие БП через лампу в сеть. проверьте наличие питающего напряжения на 12 ноге микросхемы (около 20V), проверьте наличие 5V (+-5%) на 14 ноге микросхемы.
Далее замкните PS-ON на землю.
Вся эта банальщина подробнейшим образом описана здесь: https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
compaund
При прозвонке резисторов не забывайте о возможных параллельных цепях. В данном случае Вы измерили параллельную цепь из двух резисторов R22 и R24 с общей суммой 2,6 кОм.
Всем спасибо. Все исправно запустилось. Дело было действительно в неисправной КА7500В. Впервые с Вашей помощью осилил столь сложный ремонт (перепаял почти пол-блока, включая ШИМ). До этого почти только конденсаторы вспухшие менял.
