Автор: DFO7Q , 6 июня 2016
Тема создана для того, чтобы составить полную картину того, как допиливать штатные БП без кардинальных переделок схемы, чтобы они были надежными и с чистыми выходными питающими напряжениями. Думаю, это полезная тема (можно и название поменять ради этого).
Читал, что очень полезно выходные литы шунтировать керамикой или SMD (типа 1206, 1210, 1806, 1812) 0.22uF, чтобы не дулись и не сохли, поскольку основная причина протухания - высокочастотные выбросы "иголки" по всем линиям .
Так же в некоторых источниках настоятельно рекомендуют применять т.н. "компьютерные" конденсаторы, как правило это CapXon (сомнительно).
Пожалуйста, поделитись практическим опытом и соображениями, в том числе:
- керамику на какое напряжение ставить (учитывая, что мгновенные зубцы могут быть очень высокими) ? 50в достаточно или как в случае с диодами полумостов надо на 400-600в?
- 0.22 - оптимум или из практики есть лучшие варианты?
- шунтировать только самые крайние к выходу литы или и те, что до дросселей могут стоять?
- какие электролиты полезно зашунтировать в дежурке и/или других частях схемы?
Заранее благодарю всех ответивших.
4 года 6 месяцев назад
И всё-же, как подбирать ёмкость керамики?
Кашу маслом не испортишь
Чем больше, тем лучше?, главное что-бы физически влезли.
Ага. Я в дежурку обычно пихал 0,1...10мкф
А на выходные? И ещё нужно ли шунтировать полимерные?
На выходные вешал только на FSP в дежурку.
Полимерники не трогал.
По-моему, причина дохлых кондеров это их перегрев и/или отгораниеэлектродов из-за импульсов. Керамика позволяет их снизить.
