Автор: Pashu87 , 12 марта 2010
В общем дело было так. Пробило блок питание (3R DYNAMICV1 450W) по дежурке , блок я починил подключаю мать (FOXCONN 915 M12-GL-6LS), кулера крутятся но мать не стартует, после недолгих манипуляций было понятно что здох мульт (IT8712F-A), я снял мульт с донора (на доноре сдох ю.мост) мульты аналогичные, после замены мульта мать заработала, но есть несколько "ляпов"))) например работает мать только на том блок питании на котором сгорела или той же серии (производителя), ставил новые блок питания HUNTKEY новый и простой дешёвый на них мать не стартует, кулера крутятся и все.Ставлю (3R DYNAMICV1 450W) мать работает нормально.Кстати и есть проблемы со звуком хочу установить драйвер на звук но в конце установки драйвера происходит ресет.Надеюсь на помощь, таких материнок уже две.Прошу прощение если повторился но такой темы я не нашёл, если я не по адресу, то если возможно дайте ссылку с кем можно пообщаться по поводу моей проблемы. Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Max
16 лет 8 месяцев назад
А у хакея -5в есть? Может маме треба -5в?
Pashu87
Насчет дежурных питаний на плате 3.3VSB пока проверить не могу, проц с платы ватащил в другую мать!!!седня постораюсь проц найти и поставить!!!Я взял тот блок питание на котором мать не работает на нем такие напряжения, зеленый провод 4,97в, фиолетовый 5,11в. А есть какие нибудь мысли почему мать гонит, мост мог подгореть или еще что нить?
Max
Дежурные питания отлично проверяются без проца.
Roman M.
Так есть белый провод в БП (минус 5В)?
Pashu87
я проц достал/images/koloboks/hmr.gif, я ремонтом материнок в серьез не занимался!!!поэтому прошу прошения, говорите подробнее , что где замерить, в каком месте дежурные питания??? и по поводу "Так есть белый провод в БП (минус 5В)?" я не понял!!!извините)
Pashu87
В моем распоряжении мать(в матери есть озу 512 и проц 3,0 интел пентиум), мультиметр и блок питание!!!что мне дальше делать????подскажите плиз)))
Roman M.
Есть блоки питания без белого провода -5В. Обычно это напряжение материнке не нужно. Но есть платы, которым оно нужно, и без него они не стартуют. Один раз с таким столкнулся, была кажется, эпокс сокет А (плата не захотела с БП Дельта работать).
Pashu87
на этих блок питаниях есть белый провод!!
Pashu87
а после замены мультика нужно биос прошивать?или какие то другие необходимые процыдуры????
Pashu87
спасибо всем за помощь!!!На следующей недели продолжу тестирование матери))))
