Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 11 апреля 2012
приветствую всех.Poower supply ATX 400 Состав высоковольтной части ка обычно 2шт 13007 дежурка 2н60,кондеры по 470мкф,выходная часть 3шт диодной сборки и кондеры по 1000мкф по каналам 3,3 +12 +5в Блок работает все напруги в норме,5в есть(замеры проверял на материнке,под нагр,проседаний нет)просто платы не стартуют с этим блоком,заменил диодные сборки кондеры выходные.и кондеры рядом с питанием шима есть кондеры по470мкф их тоже менял,но без результатов.помогайте ребята! у меня такая же ситуация уже была я не разрешил ее таки.и шяс такая же.просто интересно докопаться до истины
А с нагрузкой запускается? Если не материнка, а лампы или резисторы какие-нибудь?
Nazim
14 лет 4 месяца назад
вот именно что запускается с одельной нагрузкой
Какой, по каким каналам сколько нагружено?
Nazim
+11.8 +3.2 +4.9 таковы напруги на все вешал по 10 ом
Надо больше нагружать - это для компьютерного БП мелочь. Хотя бы по 50Вт на 5В и 12В, 5Вт - дежурка и 10Вт 3,3В, тогда начальная проверка будет нормальной.
У меня нагрузка до 5Вт - 5VSB, 16,5Вт - 3,3В, до 150Вт - 5В, до 240Вт на 12В каналы. Конечно столько держат далеко не все блоки, только нормальные в исправном состоянии. ;-)
Попадались БП которые вырубались при различных нагрузках от 25Вт до 100Вт, хотя с меньшей работали. Бывало что 3,3В в холостую есть, чуть нагрузил, буквально пару ампер, и уже 2,8В осталось.
Nazim
че делать? Че там ешемх может быть?он таких нагрузок не выдержит это неиз дорогих бп
Каких таких?
"Хотя бы по 50Вт на 5В и 12В, 5Вт - дежурка и 10Вт 3,3В, тогда начальная проверка будет нормальной."
Если он этих не выдержит, то зачем он нужен вообще?
