Автор: Greshnikk , 9 декабря 2011
Здравствуйте,
К сожалению, я пока только осваиваю ремонт ПК, поэтому не очень много знаю. Нужна ваша помощь в диагностировании материнской платы фирмы Foxconn модель WinFast N15235.
Симптомы следующие: компьютер не включается при нажатии на кнопку включения.
Для начала я проверил, что провод питания подключен и кнопка на блоке питания находится в положении "I". Все было подключено правильно. После этого я разобрал компьютер, отключил все внешние устройства, в т. ч. жесткие диски и FDD, оставив только RAM, видеокарту и блокпитания, подключенный к материнской плате. Решил проверить блок питания на работоспособность. Замкнул PC-ON и COM. Блок питания включился. Измерил тестером напряжения на проводах блока питания - все значения корректны, расходятся на 1-3% по сравнению с эталоном. Отсюда я сделал вывод, что блок питания в порядке. Далее подумал, что может быть кнопка включения не работает - замкнул отверткой POWER_SW, при подсоединенном блоке питания к материнской плате - реакции не было. Проверил напряжение на POWER_SW - напряжение есть. Далее попробовал при включенном блоке питания к материнской плате, замкнуть PC-ON и COM. Результат следующий - ничего не происходит, но если затем отключить питание, то через примерно 5 секунд кулеры на материнской плате заводятся, и затем останавливаются. Посоветуйте пожалуйста, что нужно проверить дальше, для диагностирования.
Спасибо.
С Уважением Артем.
P.S. Я также проверил внешне все конденсаторы на материнской плате - выглядят исправно. Нет ни малейшего вздутия или же подтеков.
P.S. Прочитал про проверку южного моста. Я к сожалению не очень понимаю, как распознать южный мост и питание к нему. Но насколько я понял, в данном случае, южный мост это деталь в виде квадратного белого радиатора, которая расположена под видеоплатой. А питание к нему это маленькая деталь, рядом с ним с двумя "ножками" с одной стороны и одной широкой, во всю деталь с другой. При дежурном напряжении я потрогал этот "радиатор", он холодный. Также проверяю напряжение на "ножках" питания - на "ножках" с одной сторны его нет, с другой сторны - на широкой 0.27V После выключения блока питания напряжение через примерно 5 секунд поднимается до 3.5V, а затем начинает опускаться до 0V.
Перенес в Песочницу.
14 лет 11 месяцев назад
[off]
Немного не понял куда именно подсоединять щупы мультиметра, для измерения нужного сопротивления.
Уже не нужно :).
БП замените. Если не поможет, то поищите греющиеся элементы на матплате в дежурном режиме (причем тот же ЮМ может разогреваться за относительно большое время). Основные кандидаты - ЮМ, LAN PHY, MIO. попутно можно отловить греющиеся интегральные стабилизаторы/транзисторы.[/off]
Greshnikk
Большое Вам спасибо за потраченное время. После замены блока обязательно напишу результаты.
У меня есть к Вам небольшой вопрос, не относящийся к теме, но он простой, не хотелось бы создавать отдельную тему ради этого.
На видеоплате (другого компьютера) необходимо заменить электролиты. Один емкостью 1500 мкФ на 6.3V, второй емкостью 1000 мкф, также на 6.3V. К сожалению я смог найти только емкостью 2200 мкф на 6.3V и 1000 мкф на 10V. Скажите пожалуйста, можно ли их использовать для ремонта видеоплаты ?
[off]
В первом приближении можно. На будущее - у конденсаторов кроме емкости и предельного напряжения есть еще несколько параметров. Да и схемное расположение тоже накладывает свой отпечаток на критичность того или иного параметра.[/off]
egotex
13 лет 12 месяцев назад
Принесли такую же мать с кз по +12, вылечилась заменой двух мосфетов по питалову проца D452 и D472
