Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 августа 2004
Нужна прошивка на ASUS Sis630E-CUSI-M - новее чем 02/23/2001
LSV
22 года 3 месяца назад
Щаз попробовал с разными настройками Биоса, так же менял камень http:/www.stanium.narod.ru/2.gif .
Мозгов в ней 32 метра 100mhz.
Вот что конкретпо говорит при корочении этих http:/www.stanium.narod.ru/1.gif контактов:
"CMOS checksum error- Defaults loader"
Далее по выбору F1-для продолжения при котором мама не избежно вешается или Del- настойка BIOS.
rgt
В какой момент Вы замыкаете контакты?
LSV
Замыкаю сразу после старта компа 8)
rgt
Замыкать надо ДО включения. К тому времени, как Вы это сделаете БИОС уже перепишется из флешки в ОЗУ.
LSV
Лоно попробую,
Спасибо за консультацию,
Потом напишу есцо
LSV
Ну вот, я сделал так сёбы с флупа грузил, грузит, но потом сигнал, типичный как нет доступа, не может найти прошивку, но я засейвил при прошивке новой старую и скачал на флуп.
Чего теперь делать!
rgt
В autoexec.bat на дискете должна быть вписана строка _примерно_ следующая по содержанию:
aflash /auto bios.sav
LSV
Опиши пожалуйста подробнее какие файлы на флоппи должны быть к тому времяни!
LSV
Вот ети 3 файла я пихаю на флоппи
1007.AWD -засейвиная, первоночальная прошивка
AFLASH.exe - прошивалка
AUTOEXEC.bat
писал в ней только ето aflash /auto bios.sav
больше ничего.
Не получилось, всё тот же душераздирающий звук!
rgt
Я же не спроста писал слово примерно. Ваш сохраненный биос мог быть назван как угодно. Вот его имя и надо подставить вместо bios.sav!
Подумайте сами, как прошивалка узнает что Вы хотите прошить, если Вы сами ей точно не объясните???
