Автор: End81 , 13 июля 2010
Доброго времени суток - ув. Спецы подскажите откуда начать проверку. Компьютер был выключен стандартно. При последующем включении ничего не произошло. Т.е. м. плата в дежурном режиме (светодиод на плате горит) но она не запускается. Лежит на столе м.плата+процессор+Бп, запустить пытаюсь с замыкания контактов Pwrsw на материнской плате. Напряжение на pwrsw 2.96V, reset 3.36V. Южный и северный мосты холодные. Микросхемы (VIA Fire IIM VT6307 и Marvell Yukon 88e8001 немного теплые). Подскажите что еще измерить - очень жаль терять такую материнку.
End81
16 лет 3 месяца назад
Завел по пикам слышно как будто не хватает видеокарты. Три пика, Включал не на долго - сек. на 10 - winbond над ATX по температуре нормальный
DarkProg
А вы её с чем заводили с ОЗУ и процом????
End81
с Процем. Щас попробовал все в комплекте с ОЗУ и Видеокартой - и О ЧУДО ЗАВЕЛАСЬ. Теперь вопрос - причины какие могут быть. И как их победить почему не стартует плата? И еще если таким образом она работает - это нормально?
[off]Диагностику бы провести (до нажатия на PWR_ON, во время нажатия, после отпускания):
PWR_ON --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON[/off]
Max
Джампер CLRTC1 в правильном положении, батарейка не села?
End81
to MAX - Джампер clear CMOS? стоит в Default. Батарейка 3.08V
to maco Как думаете Такую диагностику можно провести в дом условиях, такому умному как мне? Ведь завелась плата благодаря советам здесь. Вообще у меня (как у человека не сильно разбирающегося в радоэлектронике) в свете последних событий появилась мысль что где то на какой то контактной дорожке прервалась цепь. (Микротрещина ну или что то в этом роде.) И еще раз повторюсь И еще если таким образом она работает - это нормально? И сколько она так может проработать
[off]
Если не полениться прочитать документацию на MIO, почитать подобные темы на форуме, пару раз уточнить непонятные моменты, потыкать мультиметром в плату, изложить результаты, то возможно вы сможете провести диагностику :D.
Сам способ принудительного запуска вполне нормален. Проработать может как пару лет, так и пару дней - в зависимости от источника неисправности, который на данный момент неизвестен :).[/off]
Max
Вот занижено немного, у мня там 3.4в.
End81
MIO в моем случае это Winbond W83627T. Хорошо буду читать. Спасибо большое за помощь всем кто откликнулся.
[off]
это Winbond W83627T
W83627THF :).[/off]
