Автор: Сергей1980 , 24 марта 2013
На данной карточке есть питание на процессоре 0,87в и памяти 1,54в, компьютер зависает при установке её в первей слот и стабильно работает во втором слоте. при максимальной нагрузке на GPU и автоматической регулировке оборотов куллера компьютер отрубается.
snAke666
13 лет 6 месяцев назад
ltdut, кто сказал, что ТС и продавец на молотке одно и тоже лицо? Может он купил эту видюшку и хочет починить. :)
Отменяем лицевую сторону. Ночью было лень думать. Утром после чашечки кофе думается лучше. Бум исправляться. На фото указал точки замеров. Замерять напряжения знаете как? На всякий случай: мультиметр установить в режим замера постоянного напряжения, шкала 20В, черный щуп вставляете в дырку молекса, куда подходят черные провода, красным касаетесь указанных точек, снимаете показания мультиметра.
Так напругу в указанных точках замерил 1,54 и 0,87 память и GPU соответственно.
Что смотреть дальше......
Вы не ошиблись я у него купил её на молотке
snAke666
Напряжения в норме.
Вы его замеряли когда карточка выводила изображение или нет? В каком слоту пси-е карточка при этом была вставлена?
Совсем забыл. Нужно бы внимательно осмотреть видюшку на предмет оторванных, подгорелых элементов. Под лупой при хорошем освещении. Это нужно сделать прежде, чем копаться дальше.
И еще не мешало бы проверить карточку в другой материнке, с другим блоком питания. Хотя, если Вы ее покупали неисправную, то скорее всего и там будет глючить, но на всякий случай можно бы и попробовать.
Карту осматривал вроде норма все на месте, ничего не паяно, в другой комп вставлял безтолку сейчас стоит во втором слоте и работает в режиме PCIE v1 на 4-ой скорости. При стресс нагрузке отрубается комп, напруга на проце при нагрузке 1в с копейками, да и ещё под нагрузкой сильно растет температура но не доходя 86 градусов отрубается комп, т.е. не зависает а выключается
snAke666
Проверьте на всякий случай температуру центрального процессора. А то был у меня случай комп вырубался именно из-за перегрева ЦП, а я мучил видюшку. Кстати, тоже 470-ую. :)
я читал только твой пост по этой видюхе нет у меня все в норме кроме видюхи
Открыл биос в NiBiTor.v6.06 в нем такие частоты установлены както мне не очень нравятся, хотя сравнил с другими вроде норма заводской )))
snAke666
Т.е. получается видюшка не хочет работать в пси-е в режиме х16 и худо бедно работает в х8?
Вдоль пси-е слота все мелкие кондеры на месте? Можно с небольшим усилием провести по ним пальцем, может какие частично отломились на глаз может и не заметно.
Morelock
Их бин не есть гуд, Вольдемар. ГПУ и не будет работать при таких параметрах.
Если напряжение памяти около нормального, то питание ГПУ совсем уж заниженное - должно быть не менее 1,075в. Либо в биосе выставлено совсем не правильное значение, либо система питания неисправна, либо...
Короче нужно проверить первые два варианта.
Вот слитый биос с зотака 470.
http://s017.radikal.ru/i414/1303/34/30f05b0ea8ff.png
И правильно что не нравиццо - 1150 по шейдерам это 575МГц, а таких частот отродясь не было в 470х. Тем более что не правильно выставлены все параметры. Короче каша из значений.
Выложи ещё ферми вольтаж вкладку, ну чтобы стало всё на свои места.
