Автор: Serhiy , 13 марта 2015
Такая ситуация,на данной плате был пожар http://imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин http://imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
Данный пин на землю звонится 1ом,получается МИО садит? Учитывая что МИО ( GB ) 50+31= 81pin KCLK/GP60 Keyboard Clock в даташите пишет что там вроде как 3VSB должно быть...или 5в тоже может присутствовать?
Вот замеры
МИО
102-3.33-3.33-3.33
103-3.33-0-3.33
106-3.39-0-3.39
107 4.60-0-0
108 3.34-3.34-3.34
110 3.39-3.39-3.39
116 3.33-3.33-3.33
pow -3.38
res -0 в дежурке,после старта 3.39
ram-1.53
cm-1.11
cpu-0
A15-0
A14-3.35
Подозреваю что МИО не исправен,подскажите правильно ли я думаю?
Перенес в Песочницу.
Serhiy
11 лет 8 месяцев назад
cpu-0 если это питание процессора , то ищите почему не заводится.
А если МИО не исправен может из за етого отсутствувать питание cpu?
Kpocc
а может сделать нормальную диагностику ШИМа , вместо гаданий на кофейной гуще??
Serhiy
Шим ISL95836 даташит https://rom.by/files/isl95836.pdf
делал замеры мультиметром на всех ногах,ослика нету... Нечего сказать по поводу сигналов не могу но вижу что нету сигнала PGOOD где его искать,не в мульте он случайно?
1 ISUMPG-0
2 ISEN1G -4.93
3 ISEN2G-5.12
4 NTCG-0.80
5, SCLK,-1.10
6, ALERT#,-1.11
7 SDA-1.11
8 VR_HOT#-1.7
9 VR_ON-1.02
10 NTC -0.80
11 INSE3/FB2-0
12 ISEN2 -0
13 ISEN1 -0
14, ISUMP-0
15 ISUMN-0
16 RTN -0
17 FB -0
18 COMP-0.04
19 PGOOD -0.01
20 BOOT1-4.82
21 UGATE1 -0
22 PHASE1 -0
23 LGATE1 -0
24 PWM3-2.52
25 VDD 5V -5.11
26 VCCP -5.11
27 LGATE2-0
28 PHASE2-0
29 UGATE2 -0
30 BOOT2 -4.76
31 BOOT1G -4.76
32 UGATE1G -0
33 PHASE1G -0
34 LGATE1G -0
35 PWM2G 0.13
36 PGOODG -0
37 COMPG -0.07
38 FBG-0
39 RTNG -0
40 ISUMNG-0
slgor
Power-Good open-drain output indicating when VR1 is able to supply regulated voltage....
Воспользуйтесь переводчиком.
Serhiy
получается VR1 НЕ имеет возможность поставлять регулируемое напряжение ... ?
Kpocc
это нужно перевести было. гуды появятся после запуска шима , потому что это выходные сигналы, а не входные
Serhiy
о теперь понятно... Хорошо,шим не запускается,можно что то сказать исходя из замеров? или без ослика не обойтись?
Извините конечно но меня интересует вот что,в МИО явно 19нога закорочена на землю,зачем мне искать неисправность в шиме CPU? Почему не начать с замены МИО например?
Kpocc
Вам не в ШИМе надо искать не исправность , Вам надо искать почему не запускается ШИМ.
makarog
Да ну? А не 20 нога часом закорочена?
Kpocc
если 19+31 =50 = GND
