Автор: Stargazer , 18 февраля 2011
Будучи не специалистом по ремонту БП все-таки решил попробовать. БП FSP ATX-450PNF, диагноз - не всегда включался, вырубился во время работы. Если замкнуть зеленый на землю и так оставить, то через некоторое время включался. После отключения - включался тем быстрее, чем меньше времени прошло с момента отключения. Дежурное напряжение было, порядка 4.2В на холостом ходу.
Был вспухший конденсатор (как я позже выяснил - в дежурке, сразу после трансформатора).
Но я все усугубил:) - в процессе замера напряжений мультиметром щуп соскользнул и замкнул контакты первичной обмотки трансформатора дежурки. Хлопнуло хорошо. Дежурка на DM311. Заменил дежурку, заменил пробитый диод на Vcc, убрал пробитый стабилитрон на Vfb (на 16в, на конденсаторе). Конденсатор вроде нормальный. Заменил изначально пухлый кондер на нормальный, только большей емкости (1000мФ -> 1500мФ). Сейчас ситуация такая - на выходе дежурки от 2В до 0 (постоянно меняется). Есть щелчки, синхронно с щелчками дергается вентилятор. На конденсаторе Vcc - 7-8В. Vfb - 0-0.8В, Vstr - 15, но иногда прыгает до 34.
Я не специалист, и наверное зря полез, но все-таки прошу помощи в ремонте:
Что за щелчки и что может быть не так?
P.S. Осцилографа нету.
DDMZ
6 лет 2 месяца назад
Для статистики: Подобный БП только FSP - 400PAF
Ранее (2-3 года назад) он уже ремонтировался - замена 2х конденсаторов в дежурке.
Текущая проблема... Комп включается работает, но выключается. Если зайти в биос мониторинг напряжений то видно что после включения напряжение по всем линиям постепенно снижается. 12В -> 10В. 5В -> 4В и происходит отключение. И слышно какое-то шипение.
Визуально все конденсаторы целые. не дутые ни вниз ни вверх.
Сейчас снова заменил эти 2 конденсатора в дежурке. Напряжение стало вроде стабильно, но дежурку иногда колбасит и старт не с первого раза, и шипение осталось. - Заменены все остальные конденсаторы в дежурке - мелочь типа 50В х 2.2Мкф и т.п. Да ESR у них был завышен. И были мертвые кондеры.
Потом заменил в силовой части 3 конденсатора типа 50Вх2.2мкф - тоже ESR уплывший был. И возле микросхемы дежурки заменил 50Вх22мкф - вообще мертвый был.
Всего заменил 13 конденсаторов. 2 менять не стал, т.к. ESR был идеальный.
В итоге треск и шипение исчезло, БП заработал нормально.
Если вкратце, то DDMZ написал:
заменил в силовой части 2 конденсатора 50Вх2.2мкф И 50Вх22мкф.
