Автор: Gendoslan , 20 декабря 2010
Помогите с ремонтом Corsair CMPSU-750TX. Схему найти не могу.
Симптомы под нагрузкой в 3D тестах вырубается видюшка, соответственно надпись на мониторе нет сигнала.
Со старой картой NV 7600 GT подобного не наблюдается. запас прочности у БП неплохой но Радеон 5770 не тянет. Вскрытие и осмотр не показало видимых неисправностей. Пухлых кондеров нет.
Помогайте други
Gendoslan
15 лет 10 месяцев назад
/images/koloboks/green.gif
Gendoslan, не забудьте на радостях его (тот кандёр новый) керамикой зашунтировать...
Gendoslan
на кой? это же дежурка
Gendoslan
Я думал что керамика нужна только на выходе
...керамика пригодится там, где ВЧ-пульсации, а дежурка таки на импульснике... и... у дежурки тоже выход;-)
Gendoslan
ок
Gendoslan
15 лет 9 месяцев назад
Еще одна проблемам с блоком. Под полной нагрузкой процессора прогой Prime95 (стрестест) и других ресурсоемких приложений.
Происходит следущее, замечено что провода достаточно греются (контакты чистые без нагара), после чего кулер останавливается (4 пин с регулировкой оборотов) остальные вентеляторы работают (черный экран нет сигнала), проведеные замеры полинии 5 и 12 в норме и стабильны (5.23 и 12.3 соответственно) замерить 3.3 пока не могу, но думаю что дело в нем. Перезагружаю 5 и 12 в норме а кулер который питается от 4 пин (с регулировкой оборотов ) дернется и молчит(нет сигнала) остальные кулеры работают.
После нескольких минут отдыха комп без проблем с первого раза включается и вполне можен проработать около 20-30мин. после чего все повторяется вновь.
Исправность мат. платы и других компонентов проверена, в данный момент поставил БП MIKROLAB 400W все стабильно без каких либо проблем вот только слабоват он для моей системы 12V под нагрузкой проседают до 11.7.
В разобранном состоянии XT 750 проработал весь день под нагрузкой с периодическими замерами выявить ни чего кроме нагрева проводов не смог. (все в норме даже без обдува и с большой нагрузкой) С нагрузкой пожалуй переборщил потерял одну шину с молексом провода просто спеклись хотя провода там очень и очень приличные. (БП MIKROLABа 400W провода в два раза тоньше но они не греются и под полной нагрузкой процессора прогой Prime95 (стрестест) проходит на ура ?!)
Где капать?
Gendoslan
Неужели провода ? (косичка) Выглядит не в пример китайцу очень добротно.
Gendoslan
15 лет 8 месяцев назад
ну же, ни одной идеи ?!!
Провода не из меди например... Замерьте напряжения выходные на плате БП и на разъёмах под нагрузкой... Греются-значит сопротивление есть, а фидбак заведён с АТХ-разъёма и напряжение на мамке выравнивается, а вот на винчестере по идее должно быть вздёрнуто +5 на столько же как на АТХ косе падает...
