Автор: александр губа , 5 октября 2012
Принесли в ремонт БП DELUX ATX-350W P4-не стартует. Всё на месте, ничего не подгорело. ШИМ AT2005B, силовые 13009, дежурка с оптопарой - работет=5 В. На питание ШИМ =5 В. Напряжение на конденсаторах 270 В (?). Померял сопротивления на выходе:+3,3В=30 Ом, +5В=10 Ом, +12В= 180 Ом. На 5В сборка 3045, выпаял, обратное сопротивление 100 кОм, - стоит нагрузочное сопротивление 10 Ом. Ничего другого не придумал как перепроверить на этом месте пару-тройку сборок, и вот на CTB-34 запустился, правда с 3-го раза, и потом то несколько раз включится, то пару раз не включится. И ещё при включении слышно щелчёк как от микрореле (запускается БП -не запускается=щелчёк присутствует). С другими имеющимися сборками (2040,2045,3045, CTB-34M)-не запускается. Прошу хелпа.
Насколько я понял по вашей схеме, обратная связь для стабилизации выходных напряжений заведена на 2 ногу микросхемы. Проверьте резисторы на землю.
Не помню уже точно, то ли в тот же день, то ли на следующий перепроверил всю обвязку 2-й ноги и ничего не нашёл, -забросил БП. Клиенту отдал из резерва. Сегодня запустил этот блок на активную нагрузку, подождал минут 10, всё перемацал-перелапал. Чего-то меня смутило 2-хватное сопротивление 10 ом(R71) нагрелось, - не то чтобы очень - но существенно. И подумал поменять возле него два кондёра-стоят впритык, может, думаю, высохли (по схеме С11 и С13=на 4,7 и 1,0 мкф соответственно). Они не подкорачивали: тот что на 4,7 имеет~2.0, а кторый на 1,0 вообще не мерялась емкость. Заменил эти две емкости и всё встало на свои места. БП запускается, с материнкой тоже, уже проработал компе 1 час=проверил R71-греется, может так и надо-потому оно и 2-хватное. Прилагаю фото, сопротивление стоит торцом посредине, чуть правее, и емкости рядом. Всем большое спасибо за консультации.
13 лет 11 месяцев назад
Точно. Увидел - вспомнил, попадались мне такие деглюки с этим же дефектом в защите от перегрузки.
