Автор: александр губа , 11 августа 2012
Впервые за 2 года попал в руки такой БП (все фильтра и защита на месте) и хочется реанимировать.
Пришёл без силовых транзисторов и было их, судя по плате - два. Самого радиатора тоже нет. Прямо под радиатором 8-миногая ИМС-DM311/BH32.
Трансформаторы: SPI 8TG0029 01 P7, DASH 2 B-5, SPI 8TC00294 01 P7,-рядом оптрон 817С, шим - 3528, выпрямительные диоды не могу рассмотреть из-за плотного монтажа, видно один MBR 3045 CT. Предохранитель сгоревший. Вздутых кондёров нету. Сопротивление:
по +3,3 - 10 Ом, по +5 - 16 Ом, по +12 - 100 Ом.
Подскажите счего начать и тип силовых транзисторов.
Доброго времни суток! Сделал всё как написал мистер Варвара. Включил. Блок не запускается, но и транзистор не сгорел. Начал искать дальше. Ничего не нашёл-думаю, а включу ка я его без защитной лампочки... Включил-вспышка-аж отгорел провод питания 220В на плате. В результате - еще (теперь уже 2 шт. 13009) пробиты все переходы. В сердцах забросил на полку.
sheeck
14 лет 2 месяца назад
получается что даже без запуска (PS-On на землю) бабахнуло? Походу шим без запуска открывала поностью один или оба сазу транзистора. Нужно было начать с замены ШИМ.
Эх, кабы знать что? Короче, сегодня перепроверил всю обвязку силовых-ещё вышли из строя оба конденсатора в базовых цепях. Перепрверил также транзисторы раскачки, защитные диоды, мелкий кондер, что в эмит. цепи-всё целое. Дальше буду искать ШИМку.
