Автор: Serhiy , 28 апреля 2014
Всем добрый день. В общем такая ситуация, Мат.плата Asus M4A88T-M не включается с кнопки,при принудительном включении работает нормально (Винду не ставил,но в Биос заходит) после чего на плате ничего не греется (чрезмерно) Выключается с кнопки!
Вот некоторые замеры.
Power-5.05v
Res-2 v
A14-3.4
A15-3.5
Cpu-1.35
Ram-1.5
ЮМ-1.83
СМ-1.14
Вот попытался на МИО померить.... IT8712F-S (KXS)
70- 3.4 - 3.4 - 3.4
71- 3.4- 3.4- 3.4
74- 0 - 0 - 0
75- 5.05 -0 - 0
76- 0.3 -0.3 - 0.5
78- 06 - 0.6 - 3.15
84 - 3.34 - 3.34 - 3.34
Думаю что МИО шалит,заменить в принципе найду чем.... Может я ошибаюсь то подскажите. Спасибо!
Serhiy
12 лет 6 месяцев назад
Вот перемерял
До вовремя после нажатия кнопки.
70-3.4-3.4-3.4
71-3.4-0-3.4
74-5.05-0-5.05
75-0-0-0
76-3.4-3.4-3.4
78-4.6-4.6-4.6
84-3.3-3.3-3.3
igils
Если схема включения сделана стандартно с использованием ITE8712, то замеры выглядят неправдоподобно.
- с нумерацией не напутали? Перепроверьте.
- просил замеры на 75, 72, 71, 76
- если не напутали, отслеживайте цепь кнопка - MIO и MIO - PS_ON# ATX.
Serhiy
Спасибо что помогаете. .
вот еще раз, это уже точно
71-3,4-0-3,4
72-3,4-3.4-3.4
75-0,3-0,3-0,3
76-3,4-3,4-3,4
Serhiy
Все таки перепутал
71-3,4-3,4-3,4
72-3,4-0-3,4
75-5,05-0-5,05
76-0,3-0,3-0,3
igils
Более правдоподобно, если не считать 76 ноги. Отзвоните ее на контакт PS_ON# разъема ATX (как правило - зеленый провод блока питания).
Serhiy
От 76 ноги не могу найти куда она идет...никуда не звониться, всю обвязку перетыкал..может подскажите в каком примерно районе искать..
Через что она может идти на pson atx?
igils
Вариантов несколько, самый простой - напрямую, с подтяжкой к 5VSB.
Замер на PS_ON# ATX. И можно смотреть дорожку от него.
P.S. 99% дорожек идет по верхнему и нижнему слою текстолита. Все находится при желании.
Serhiy
Спасибо, буду смотреть!
Serhiy
Питание поступает с 5vsb через 8 контактный резистор...)маркировка 272...менял на такой же, тоже самое...Вот что получается, питание как бы поступает на 76 (4.4в)ногу но только сразу после включения БП в сеть .После нажатия на кнопку 0.3в, стает ,комп не стартует.Может МиО глючит? Или я что то не доганяю...
igils
А на PS_ON# ATX что до нажатия на кнопку и после этого?
Через найденный резистор питание не подается на 76 ногу - данная линия подтягивается к этому питанию. Это несколько разные вещи.
