Автор: helpeve , 13 марта 2012
Последние 2 дня стал сталкиваться с рядом проблем одна из них на скриншоте.
С чего все началось -
Одним прекрасным утром я проснулся, включил комп но после загрузки ни мышь ни клава не подавали признаков жизни(при этом намлук горел, и сама мышка светилась), не предав этому значения я перезагрузил компьютер, запустил еву и понеслось... через 1-2 минуты в игры отключилась мышь, переставив ее в другой разъем usb я продолжил играть, опять отключилась, опять переставил, через 10 секунд блюскрин. Перезагружаю захожу в игру, стали пропадать текстуры, отключатся мышь, клава. Выключаю, захожу в варик пару раз вырубилась мышь, потом клава, спустя еще несколько минут - потух комп, как потух кнопка питания оставалась гореть но при этом никакого шума он не издавал(куллеры не работали)
Просканил все dr cureit после перезагрузки нашел пару червей, обновил все дрова - не помогло вырубалась мышь, клава, слетали текстуры в игре, блюскрин.
При этом мышь с клавой вырубаются в играх, вне игры отключались всего 1 раз.
Системе на которой все это происходило 2 года, недавно ставил семерку(на другой жестак(их у меня 2)) так в новые игрушки играть, зависания системы в играх были обнаружены и в ней.
Ок я снес ее поставил хр на чистый отформатированный жестак - непомогло.
Суммирую симптомы:
1. Выключение мыши,клавы(при этом они продолжаются светится) - помогает преставлению в другие usb но
ненадолго.Случается практически постоянно в играх.
2. Вылетает ошибка(в шапке топика) довольно часто.
3. Блю скрин видел раза 3.
4. Хрень с текстурами. довольно часто, помогает свернуть и развернуть игру.
5. Тухнет комп было 2 раза.
6. Зависание системы, собсно все виснет помогает только ребут.
7. Сильно греется южный мост под нагрузкой больше секунды держать палец невозможно
8. Если не нагружать систему(сидеть на сайте играть в покер) все работает нормально температура южного моста на ощупь примерно 70-90 градусов
9. я полный ламер поэтому не судите строго лучше подскажите что сделать что бы продиагностировать причины.
helpeve
14 лет 8 месяцев назад
сейчас поставил бп помощнее на 500 - все-ровно греется сильно
