Автор: IIGGOORR73 , 25 января 2009
Помогите разобрать HP Pavilion dv6000 , надо погреть чип видеокарты!!! Может кто ссылку даст где описано как разобрать этот бук!
Serzh
17 лет 1 месяц назад
Какой смысл покупки новой? На старой достаточно поменять видеочип, и будет точно такая же "новая". И какая из них в следующий раз быстрее выйдет из строя - никто не предскажет. Тут все будет решать доработка системы охлаждения, после замены материнки, или видеочипа.
Ждать заказанную новую - по времени намного дольше чем ремонт старой, по деньгам - более чем в два раза дороже. Зачем это надо? Отправьте свою материнку EMC почтой мастеру, и будет Вам счастье.
Werty162
Serzh
клиент хочет новую... постараюсь переубедить
кстати, а в чем заключается доработка охлаждения?
Serzh
Как минимум - в замене штатной термопрокладки на аллюминиевую, или лучше медную пластину.
Только очень внимательно в выборе толщины.
Set
Они где-нибудь отдельно продаются или с чего-нибудь сдёргиваются?
Olgert
Они вырезаются, выпиливаются, выстругиваются.... главное потом шлифуются, чтобы кристалл углами не покололи.
Fedot (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Ето самый отстойный ноут который я ремонтировал !!! Очень неудачная моделб (((( винда хп вообще работает на нём криво на 80%
драйвера установить ето нужно большой бубен и куча времени !!! вообщем если оценивать ево по 5бальной то я бы ему поставил -5 полный отстой !!!
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Здраствуйте, у меня вышеописанные неприятности с HP DV6000 (Один длинный два коротких), сколько стоит ремонт матери и подскажите пожалуйста где в Екатеринбурге можно это сделать? С нетерпением жду ответа....
P/S Предложили продать на запчасти за 3000 .... думаю....
Olgert
Модельку ноута, ибо я думаю смогу вам предложить немного больше 3х, ремонт хз скока у вас стоит, да и не привык в форумах сие обсуждать. Стучите в асю, поговорим.
128k
16 лет 2 месяца назад
Пришло сие чудо вчера, из 3-ех включений, одно удачное. В биосе рисует сетку артефактов, в остальном все в порядке, directX работает. пока в поиске.
Olgert
Редкое конечно явление на сей машине, потому как север успевает намного быстрее.. но всёже.... смерть видеоадаптера.
