Автор: Дима 27044 , 13 февраля 2011
Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Есть материнка Epox EP-5EDAI, с панелькой PLCC32 на рабочем моём компе, какая там флеш незнаю заклеена, но я и думать не хочу об этом, загубить боюсь.
15 лет 9 месяцев назад
[off]
A17 ------------ A17
Reset# ------------ Reset#
A17 у W29C011A отсутствует. Нужно проверить, разведен ли A17 вообще по плате. Возможно надо будет переключить какой-нибудь джампер.
Reset# у W29C011A отсутствует. Нужно отследить, присоединено ли что-нибудь к этому выводу. Если ничего не присоединено, то соединить Reset# с Vdd через резистор порядка 1 кОм.
EP-5EDAI
Не подойдет.[/off]
A17 не куда не идет.
Reset#(1) соеденяется с Vdd(32)
[off]
A17 не куда не идет
Т.е. дорожки вообще нет? Соединить A17 с соответствующим контактом слота ISA.
Хорошо, так и оставьте.[/off]
Нет
Хорошо, понятно.
А в какой момент подключать флеш? Каким флешерем шить? Когда подключать родной флеш? И какую операционную систему посоветуете?
[off]Изначально стартуете с родной флешкой. После загрузки DOS вытаскиваете родную флешку и вставляете ту, которую надо прошить.
Флешер - awdflash версий 7.xx или ранних версий 8.xx, amiflash какой попадется под руки :), может еще что-нибудь.
P.S. Исходное содержимое прошиваемой флешки желательно сохранить на всякий случай.[/off]
Я буду спрашивать подробно, потому что слышу и вижу и делать это буду в первый раз.
Это понятно. Т.е. с родным BIOS-ом.
Загрузка с дискеты? Содержимое её какое должно быть?
Как это сделать?
Да, ещё про ключики к флешеру я тоже читал, нужн они мне или нет?
[off]
Да. Содержимое тоже самое, что и ранее вы использовали, изменяется только флешер и файл прошивки.
Как это сделать?
Для awdflash - awdflash bios.bin /pn/sn. bios.bin - просто имя, файл с таким именем может не существовать на дискете.
Да, у вас они приведены.[/off]
Т.е. изменятся!? Другие нужны?
Я вообще не понял. Так как мне сохранить исходную прошивку???
Как понять приведены??? И что с ними делать куда вводить??? Объясните
15 лет 8 месяцев назад
[off]
Флешер я бы взял awdflash 7.xx, например (набор разных версий). Файл прошивки - тот, что вам нужно прошить.
Системная дискета с флешером (файл прошивки отсутствует). Запускаете флешер - awdflash bios.bin /pn/sy (выше я умудрился указать /pn и /sn :)), где bios.bin - имя, которое получит сохраненный файл прошивки, т.е. файл с таким именем будет создан. Хотя скорее всего придется указать что-нибудь в стиле awdflash bios1.bin bios2.bin /pn/sy , где bios2.bin - имя, которое получит сохраненный файл прошивки, а bios1.bin - несуществующий файл.
В вашем первом сообщении :).[/off]
