Автор: DoctorK , 16 февраля 2011
Весь вечер просидел, пытаясь перепрошить сабж. Проблема в том, что она опознается и как бы шьется, но считывается почти пустая прошивка, при чем одна и та же. Такое подозрение что включена какая-то защита на запись. Программатор пользовал SPIPGM. Есть желаение собрать SPIFlash, но вот стоит ли?
ЗЫ Питал от УСБ с диодами. В разных напряжениях. Эффекта = 0.
Подскажите, куда копать?
DoctorK
15 лет 9 месяцев назад
Выпаял я отлично. Выпаивал, так как на матери разъема не было, ибо нэтбук. Потом начал паять толстые провода(как обычно "на коленках") и ноги оломил. Про схему наверное оговорился. http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm
Чип в навесном монтаже находится. Собирать Willem желания нет, ибо мне на раз. Как примерно проверить вывод, на наличие разрыва, а то может я зря с бубном танцую. Завтра буду пробовать освоить SPI_TT.
oleh800
Согласитесь коллега, если сопротивление относительно других ног чипа (ВНИМАНИЕ: на макетке не в схеме) равно бесконечно на лицо факт обрыва (непропая). Ну естественно предварительно отключив панельку с чипом от LPT порта, дабы у испытываемых ног не было злого умысла пусть нас по ложной дороге другой нагрузки.
Может я не доходчиво пишу!? Видео этого действа думаю излишне дабы не перегружать ютуб.
Согласно ссылке выше, схема является рабочей при условии правильной настройки ЛПТ порта. Статью по настройке я указывал в посте выше. Главное не спешить. При спешке возникают элементарные ошибки на которые можно не обратить внимание.
А на счет подачи завышенного питания, почти на вольт от номинального, это зря.
И если есть другие SPI флешки других производителей или другого обьема. Проверил бы связку программатор, настройки, прошивка на них.
1. Выяснить правильны ли настройки порта и программы.
2. Выяснить рабочий ли программатор на аналогичных чипах.
3. Рабочий ли чип (подопытный кролик).
А на счет пайки на коленке, рекомендовал бы найти хотябы табуретку, а лучше стол, паять на них дает хороший эффект/images/koloboks/laugh2.gif
DoctorK
Спасибо Вам, товарищ=)! Скажу что чип в первом случае, определяется, и биты защиты якобы снимаются. Проверить на другом чем-то возможности нет. Буду искать такую возможность. Еще раз Вам спасибо.
DoctorK
Олег, Большое Вам спасибо за моральную поддержку. Я воскресил свой бук=) Програматор на схеме SPI_TT программа SPI Programmer. Флэш - SST25VF040B.
oleh800
Я рад за вас. Еще одному "телу" дана жизнь.:-)
