Автор: Сисадмин , 19 июля 2012
Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Leviafan
14 лет 4 месяца назад
да там детали копеешные- менять их к чертям
В деревне с деталями туже, надо выписывать и ждать.
Проверил только сегодня напряжение на 4 ноге TL494, получается наоборот-до запуска блока там 0,12 v, а после запуска 3,75 V.
Крепкая гадость, сейчас тоже с таким играюсь. Как я понял, у тебя срабатывает защита -"При включении на базах транзисторов раскачки появляются прямоугольные импульсы, затем исчезают. ". Попробуй отключить(по одному) Z4,Z1,Z3. Бывает, что при запуске напряжение скачет выше порога указаных стабилитронов и, соответственно, блок идёт в защиту. Ну и, можно проверить, - подсоединить корпус не менее чем на 3 секунды к 4-ой ноге ШИМа, если блок запустится=ройся в защите
"P.S." UAM прав насчёт лампочки, я ставлю для проверки дежурки 40 Вт.
Если закорочу 4 лапку на массу, а вдруг кэээкк...........и вся моя работу черт те чё куда?
Это сделаю, но только сперва промерю напруги на 1-2, 15-16
14 лет 3 месяца назад
На этот случай при ремонте должна быть подключена защитная лампа в разрыв сетевого провода.
При ps-on на массу на первом 0в, на втором 2,49в на пятнадцатом 2,01в, на шестнадцатом 0,17в. Условия для запуска нормальные? Но при соединении четвертой ноги с массой на несколько секунд блок не запускается.
Посмотрите на коллекторах транзисторов раскачки. Должны быть острые одинаковые импульсы.
Как отключить обратную связь по току и напряжению, чтоб посмотреть прохождение импульсов в раскачке?
