Автор: Tagimura , 25 июля 2010
Здравствуйте! Мой ноутбук Asus M50vm. У меня сложилась такая проблема, она бывает не всегда но когда она случается очень мешает. Если играть в какую нибудь игру иногда происходит переключение с блока на батарею и сразу опять на блок, и причем начинает очень часто переключаться, игра сворачиваться, перестает, опять заходишь, через 5 сек снова та же история, а так вроде бы нормально работает. Где то через час работы начинается. Помогите пожалуйста, а то я уже и провода проверял и на блок грешу он какой то горячий. После выключения, батарея заряжается норм, от батареи тоже работает норм. и первые 1-2 часа от блока питания тоже нормально.
Перенес в Ремонт ноутбуков Песочницу.
Tagimura
16 лет 3 месяца назад
А как можно без разборки вычистить? Если никак то как разобрать и чем чистить?
Снизу есть крышка на болтах, если её открутить то возможно там сам вентилятор.
Но признаков нагрева вроде бы нет...все говорят что это блок виноват.
Tagimura
Т.к. ноутбук ещё на гарантии разбирать я бы стал в последнюю очередь, т.к. если проблема будет круче чем просто блок или пыль, то черт с ним пускай чинят. Сначала бы вариант с блоком проверить, а потом уже и пыль. Подскажите на всякий случай какова вероятность замусорения охлаждения, симптомы(в данном случае) и чем собственно его чистить и как там разбирать, с ноутбуками я как то не очень.
NiTr0
Вариант - сжатым воздухом продуть пытаться. Ну или все же снимать крышку (кстати зачастую она не опломбирована, т.к. под ней и память находится, которую позволено пользователю самостоятельно менять; как на конкретном асусе - утверждать не буду), снимать куллер с системы охлаждения и чистить кисточкой пыль/"войлок".
MaxAce
На ASUS обычно один из 4-х винтов крепления охлаждения процессора заклеен желтой гарантийной пломбой. Снять кулер, не сорвав ее, невозможно.
