Автор: TymaN , 8 января 2013
Есть STD60N3LH5 пробит ищу аналог... на просторах и в своём наличии имею AP85T03GH. Хотелось бы получить подтверждение подойдёт ли он на замену STD60N3LH5
TymaN
13 лет 10 месяцев назад
он ключевой? и ещё - есть осцил, может он поможет разобраться в этом лесу???
compaund
Если пробитый был выпаян, то у двух остальных не должно быть короткого между 2-3. Если есть КЗ, то прозвоните у этих двух 1-3. Выбивает по причине появления высокого уровня на затворе вместо импульсов.
TymaN
правильно выпаян! тут всё понятно, а когда он в цепи., и уже пробит, то ни чем не отличается от обычно проволоки т.е не создаёт сопротивления и почему следом не вылетает второй при повторном включении? вот чего понять не могу.
TymaN
1-3 колеблеться в районе 1115 это замерял при выпаяном Q37
TymaN
причине появления высокого уровня на затворе вместо импульсов ... т.е вместо сигнала идёт ток большой силы?
тээкс затвор это у нас 1 - G. но если на затвор сигнал не идёт то 2-3 D-S не должны звониться... значит... (не сочтите за флуд, привычка рассуждать в слух помогает. а поговорить ен с кем на эту тему)
compaund
Высокий уровень напряжения. В цифровой технике принято обозначать два состояния логического сигнала - высокий и низкий уровень. У полевого транзистора с изолированным затвором (не настаиваю, но советую почитать о его устройстве) не может идти " ток большой силы" через затвор, т.к. он изолирован, а через изоляцию, как известно, ток не протекает.
Сделайте так. В три строчки, каждая из которых будет начинаться с позиционного номера транзистора, напишите показания мультиметра при переключателе в положении "диод" при прозвонке выводов 2-3 и 1-3 при красном щупе на 3 выводе и чёрном щупе на 3 выводе.
Что-то типа таблички, например:
Q38 красный на истоке: 2-3 478, 1-3 610. Черный на истоке: 2-3 нет показания, 1-3 нет показания.
Q..
TymaN
ага, вот что вышло...
Что бы изб путаницы, Q37 выпаян, это я так, замерял те точки куда ложаться лапки мосфета - мало ли и эти данные пригодяться для представления общей картинки
Q37 Красн на исток __ 3-2 615 _____ 3-1 726
Черн на исток __ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q38 Кр Ист __ 3-2 нет _____ 3-1 721
Черн ист__ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q39 Кр ист __ 3-2 нет _____ 3-1 721
Черн ист __ 3-2 нет _____ 3-1 нет
Q40 Кр ист __ 3-2 530 _____ 3-1 726
compaund
Уже лучше, но не совсем. Теперь нет короткого между 3-1, но 3-2 Q38 и Q39 почему-то в обоих случаях нет, а у Q37 есть 615, хотя самого транзистора нет. Для мультиметра D-S транзисторов включены параллельно и должны звониться одинаково.
TymaN
Ну коротким я его называл, потому что срабатывал зумер в режиме прозвонки цепей, а тут в диодах - просто 1
P/s на работе идея посетила - подцепить просто дополнительное питания не вставляя в мат плату и померить, может наведёт на какие мысли...
TymaN
В общем то вышло вот что - На карте два шести пиновых допа питания .Если оба воткнуть стартуем блок питания без мат платы и выпаяным Q37 (который пробивает) получаем Бп ушедший в защиту... ничего не изменилось, но если выдернуть один доп правый,,, именно правый, то вентиль на Бп стартует и работает, если выдернуть левый и оставить правый то снова защита и тишина... Может сей факт это что-то объясняет? меня ещё больше запутало) Надеялся, что с выпаяным Q37 цепь разомкнута и Бп нормально стартанёт
ах да и ещё - когда стартует с левым допом на Затвор!!! и на Исток поступает 12V
