Автор: sertycat , 13 апреля 2010
Здравствуйте уважаемые.
Есть неисправный БП ASUS и большое желание его починить. Сам я в электронике не очень, но все инструменты кроме осцилографа есть. А также прочитал все FAQ и статьи на этом сайте. Схемы более менее похожую на мою не увидел.
Короче БП ASUS EXDA40RC0 (http://ipicture.ru/upload/100413/IVthEBJPwJ.jpg) отдали мне с диагнозом "неисправен", если нужен бери. Больше ничего сказано не было. Блок питания почти новый, проработал около месяца, даже почти не запылился.
Внешний обзор не выявил ничего, все чисто и аккуратно никаких подозрительных мест.
Стоит что то похоже на предохранитель (http://ipicture.ru/upload/100413/qDqCtZML45.jpg) я его выпаял и прозвонил. Звониться в оба конца.
Лампочку заместо него вставлять не стал так как просто небыло уверенности что это предохранитель.
Спиралей в качестве нагрузки я не нашел, поэтому взял 3 автомобильные лампочки с двумя нитями по 5 и 21вт обе нити соеденил параллельно и повесил по лампочке на цепи 3.3в 5в и 12в, дополнительно еще воткнул старый CD-rom.
При замыкании черного и зеленого провода вентилятор дергаеться и все, больше ничего не происходит. Лампы не загораются.
На фиолетовом проводе есть 5в на зеленом 2.7в.
Проверил внутреннее сопротивление. Результаты ниже.
черный - оранжевый - 750ом
черный - желтый - 210ом
черный - красный - 26ом
черный - серый 1110ом
черный - фиолетовый - бесконечность
черный - зеленый - бесконечность
черный - синий -320ом
На блоке есть микросхема UC3842B. Я так понял это и есть ШИм. А у ней где что мерять? Даташит на нее нашел но не понял.
(http://ipicture.ru/upload/100413/rA6uLaw568.jpg)
(http://ipicture.ru/upload/100413/l21ZJ6SoRe.jpg)
Вот что дальше делать не знаю, надеюсь на вашу подсказку.
16 лет 1 месяц назад
Так может она неисправна?
Dalv_07
кто она??? похоже я не понятно пишу. Попробую объяснить еще раз. Диодная сборка выпаяна. Я ее прозвонил она впорядке. Потом при выпаяной диодной сборке я проверяю сопротивления на дорожках где должна стоять диодная сборка (но ее там нет в данный момент, так как я ее выпаял) между дорожками , где должны быть средняя и правая ножка сборки сопротивление растет до бесконечности, ведь не должно быть такого. Значит где-то что-то неисправно, и диодная сборка тут совсем не при чем, или так и должно быть?
А! Для двухтактной схемы не должно быть. А для однотактной теоретически возможно, если в обрыве нагрузочный резистор, которого может и не быть в очень древних блоках.
Alex77w
Прошу помочь отремонтировать блок FA-5-F V4.1 ШИМ 494, оптопара 1010(817), +TL431, дежурка 5027, силовые 13009,
Изначально был сгоревший 5027 + R12, D10, Q4 все заменены, заменены электролиты в дежурке C5,C6,C8, проверил все сопротивления в дежурке вроде рабочие, диоды проверил, силовые 13009 исправны, оптопару менял с других блоков, Q6 + Q7 выпаивал звонятся как хорошие, Диодные сборки проверил, С11 заменил на 1000Х50, лампочка вместо предохранителя, включаю в сеть, лампа моргнет и гаснет-- ДЕЖУРКИ НЕТ!!!!
Проверил почти все что можно ,наверное только не менял керамические кондеры в дежурке( говорят они редко летят). Трансф дежурки проверял прозвонкой сравнивая с рабочим блоком (таким же только V4.08)- звонятся тестером(Китай) вроде одинаково.
Голову сломал, почти все посты прочел, а дежурка всеравно не работает! HELP! HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А резистор с +больших электролитов на базу 5027 проверяли?
Резистор R21(по схеме FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster) заменили?
При его обрыве из-за попавшего на него клея часто подгорает и трансформатор.
Alex77w
Взял рабочий блок V4.08 выпаял транс дежурки тоже сделал с нерабочим, короче поменял их местами(трансы) результат:
1. Рабочий ранее блок не запустился.
2. Не рабочий- включил в сеть, лампочка мигнула и погасла, но потом засветилась в пол-накала и пошел дым с R-46 22ом, эксперимент временно прекращен.
P.S. резистор R12 был ранее заменен, R21 нормальный.
klarist
При попадании ко мне в ремонт ЛЮБОГО блока я ВСЕГДА меняю копеечные 50 Вольтовые электролиты в первичке. В вашей схеме нужно заменить керамику C10 и электролиты во вторичке С11, С12 и C23.
Теперь меняйте ещё и ШИМ с резистором.
R21 нормальный.
Выпаивали? В схеме он должен звониться как 1,2 ком.
Если дымится R46 - неисправна ШИМ.
zmei856 (не проверено)
16 лет назад
а с бп thermaltake w0105 700w не поможете?бп 2 года.история смерти: комп вырубился,перезагрузили,на входе в винду опять вырубился,спокойно зашли в безопасный режим,перезагрузили - не включился.при вскрытии вздутый кондер c49 10v 2200uF,поменяли на 16v2200uf.при замыкании зеленого на землю стратует,но все напруги проседают под нагрузкой.ни с одной матерью кроме убитой не стартует.
