Автор: Alex_cadet aka GM , 18 августа 2009
Доброго времени суток! :)
Принесли видеокарту в ремонт... С диагнозом нет изображения... Удалось выяснить у клиента: "чистили от пыли - забыли подключить питание на бловер(вентилятор), после чего через некоторое время работы видеокарта задымелась"...
При осмотре видеокарты выяснилось что выгорел элемент Q11 на задней стороне платы... Элемент 6-ногий планарного типа(корпус не знаю как называется). 4 ноги судя по плате дублирующие - то есть закорочены между собой... Единственно что удаётся прочитать более менеее отчётливо - это "D50" А остальное выгороло до белой сажи..
Если у кого есть/была такая видеоплата, гляньте пожалуйста и отпишитесь... Заранее благодарен...
ЗЫ. Фотоаппарата под рукой нет... Зато нашёл в иннете фото с этим самым элементом, но прочесть название - не удаётся...
ЗЗЫ. Фото прикладываю...
ЗЗЗЫ. Подозреваю, что это может быть какой нибудь полевой транзистор в 6-ти ногом исполнении...
а так и должно быть.... вообще-то... lol
А что ж вы раньше молчали? :)
remont
17 лет 2 месяца назад
Видеокарта с перемычками нулевого сопротивления запускается только без доп.питания, а без "выгоревшего элемента" и без перемычек только с доп.питанием!
вот это уже странно... помню ставил перемычки (на референс)чтоб использовать карты без доп питания, но при подключении доп питания карты замечательно работали и с перемычками.
ps надо порыться в хламе поэксперементировать над 7900...
pss поэксперементировал: референс с перемычкой работает и с доп питанием и без.
Возможно в моём случае не хватило мощности БП... БП под рукой был только на 300 вват, но видеокарту уже отдал...
ЗЫ. спасибо за помощь.../images/koloboks/drinks.gif
