Автор: practicezerg , 25 августа 2015
Помогите найти схему питания на чип Биоса
мать Gigabyte Ga-Z77M-D3H
дежурное напряжение есть на sw+
на чип биоса нет - к сожалению замазан какой то краской 9маркировку не видно)
так как я начинающий -Буду рад любым советам и ссылкам. Извиняйте если что не так написал.
Всем добра !
IT8728F
если его перепоять эффет будет? или из за него кз не может быть по линии 3.3V ?
11 лет 2 месяца назад
[OFF]Я сильно сомневаюсь, что у вас имеется КЗ по +3.3V.[/OFF]
zaiganpc
От микросхемы BIOS-a пока отстаньте. Начните с самого легкого: отключите все от материнки кроме процессора и блока питания. Питание процессора тоже можно отключить. Мультиметром проверить кнопку включения - до нажатия и вовремя нажатия. И заменить (использовать другой) блок питания, процессор.
а что посоветуете?
если прозванивать 4 и 8 ножку (на M_BIOS и B_bios) то постоянно пищит
Проблема в том что при попытке старта никакой реакции с БП и ПОСТ карты нету (
дайте наводку куда копать +)
[OFF]
а что посоветуете?
Нескромный вопрос - вы читать умеете :)?
Если умеете, то читайте и думайте.[/OFF]
дайте расшифровку такому тупому как я
что есть эта последовательность ?
PWR_SW --> PANSWH# --> PWRON# --> SUSB# --> PSON#.
PWR SW догадываюсь что SW на него цепляют провода на переднюю панель корпуса кнопки вкл/выкл
Для указанного MIO используйте правило +31.
Что такое MIO ? и что такое +31 ?
zaiganpc
Что такое MIO
- это IT8728F
добавлю
на микросхеме (ITE IT8728 1251-EXS SC074EGB)
заканчивается на GB - это только для Gigabyte и у них смещения нумерации выводов на - 31 в сравнении с теми которые не оканчиваютя на GB.
[OFF]
Набор интересующих точек схемы, напряжения в которых могут при попытке запуска могут указывать на состояние процесса запуска. БОльшая часть из них - это выводы MIO.
Что такое MIO ?
MultiIO - контроллер ввода-вывода и в данном случае соучастник процесса запуска. Для указанной матплаты это IT8728F в варианте "для Gigabyte".
и что такое +31 ?
Вам опять сложно читать по ссылке :D?[/OFF]
по ссылке
для меня это всё ново
каждое второе слово приходится гуглить извините за тупые вопросы буду дальше читать )
прозванивая все нашел вроде как обрыв на
L1085DG , http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-30/DSA-594737.pdf
но почитав - вроде как его Maximum Supply Voltage 7V
а мультиметра 9 - из за этого может происходить обрыв?
