Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 августа 2009
собственно по приходу комне диагноз: мать не включается.
по факту: попутали полярность на кондерах а 3-х кондеров вообще нет (((
сейчас напруги все в норме, мать стартует без памяти (при этом 3 гудка), стоит подключить память и нет старта(спикер тоже молчит). напруга на памяти 2,5 память рабочая кондеры СЕ10, СЕ37, СЕ9, СЕ11, СЕ42 греются(стоят прямо возле сокета памяти)...мне кажется не угадал с номиналом....подскажите какие там стоят кондеры? (я поставил 1000х10)
P.S. и вообще при первой заводке с кнопки стартуют куллера, потом на секунду останавливаются потом заводятся снова...
versal
17 лет 3 месяца назад
Обычно все три питающих напряжения довольно просто визуально отследить на самой плате - к мосту должны подходить три довольно толстые дорожки -- рабочее питание +1.5В, питание памяти +2.5В и питание процессора. Ищите. Опять же, например, L40 - это не нулевой резистор, это smd-дроссель, очень часто ставится в цепи питания мостов. Озвучивайте сопротивления этих линий питания относительно земли.
Shtorm
1,5В питание упало до 1,0В по неизвестным причинам (( и перестал издавать звуки без памяти, от него до земли 95 Ом, от +2,5 45 Ом от питания проца (+1,8В) 20 Ом
Max
Это у prescott- а то?
Узнать их особого труда обычно не составляет.
Shtorm
а как должно быть у prescott-а?
ну кому как ))) был бы рад еслиб подсказали
[off]
processorfinder.intel.com --> Sspec --> VID Voltage Range
PWM --> VID --> Voltage (if reference schematic isn't change)
еслиб подсказали
Trace control and power schematic, measure reference/feedback/supply voltage, think.[/off]
Max
А вы приведите, как положено, напряжения на всех выводах транзистора, возможно этого будет достаточно, если нет, рисуйте схему.
Посмотрите sSpec вашего проца и спросите (например у гугля).
Shtorm
17 лет 2 месяца назад
вот замеры на всех мосфетах(замерялось полукитайским тестором):
G S D
Q25 - 4.36 1.60 2.51 (под севером)
Q22 - 3.33 2.51 3.33 (под севером)
Q30 - 6.49 1.86 4.86 (возле проца)
Q31 - 6.87 0.01 1.86 (возле проца)
Q32 - 6.41 1.84 4.86 (возле проца)
Q33 - 6.92 0.01 1.83 (возле проца)
Q26 - 2.56 3.31 2.70 (под слотом памяти)
както засмущало Q31 и Q33 это так и должно быть? на дроселях vcore 1.86
если что не так написал поправте пожайлуста
Root
это импульсный стабилизатор! Ничего удивительного. Можете проверить истоки Q31 и Q33 действительно должны быть на земле.
тоже неудивительно.
Max
Смотря какой проц, может и нормальное.
А вот это интересно, мосфет ли это?
Shtorm
проц intel Celeron 1.7Ghz 128/400/1.75V
истоки Q31 и Q33 на земле
Q26 да вроде мосфет написанно B1202, я думал это ключ на питании памяти, нет?
