Автор: Scarium , 9 ноября 2008
Приветствую всех! Недавно подарили Материнку Intel D865PERL и блок питания Линкворд 300Вт. Не стал сразу включать и разбираться что работает, а что нет, ибо не было времени и материнка была закинута на полку, а блок питания разобрал и, найдя несколько вздутых кондеров перепаял их, после чего блок питания ожил и трудится уже месяц. Вчера достал материнку проверить, поставил тестовый Селерон 1700(Willamate) получил автостарт, пост 00 и напряжение на процессоре 0,95В, полез в даташит ШИМа, напряжение соответствует VIDам, полез в список поддерживаемых процов - оказалось поддерживаются только Northwood и Prescott...Согласен с этого и надо было начинать...Но все же, ставлю Селерон 2400 и о чудо, мать работает! Все работает отлично, пошел тестировать. Собираю стенд, подсоединяю все, включаю сетевой фильтр и...Автостарт на 1 секунду, потом мать отключается, и за эту секунду успевает пробежать пост D3. Если потом включать мать с кнопки то она работает идеально, включается и выключается с кнопки нормально. Первая мысль - шалит транзистор, отследил от кнопки путь - дорожка идет напрямую к ЮМ. На кнопке дежурное напряжение около 3,3В, блок питания проверочный (ASUS) Ascot 340Вт в идеале. Ничего в работе не греется, ЮМ чуть теплый.
Может кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, косячок небольшой но все-таки...
Спасибо заранее!
Пол дня игрался с биосом, результат нулевой...
mikkey, спасибо за совет, жаль сети на борту нету...
Чего? Вы уверены?
1. В том, что мать D865PERL.
2. В том, что нету.
Может, конечно, есть тонкости в модификациях...
Нету тонкостей... 865PERL - значит: чипсет 865 РЕ, далее R - Raid, и L - Lan.
Ну, и я вроде как Перла в руках держал, но мало ли... Сказать "IMHO" никогда не мешает :-)))
Описание, фото
Речь идет про эту плату. Еще фото
ИМХО, отрезали, отрезали и получили это чудо:) так сказать более бюджетное, лишь со звуком на борту, рэйд и лан просто не распаяны, следовательно, все-таки есть некоторые тонкости в модификациях (аналогично в Gigabyte GA-8IPE1000-G наличие сети)
У меня на полке мать D865PERL но с сетевушкой , правда я её сдул . ЮМ мертвый был
Были с сеткой, были без. Извиняюсь за ссылку на Интел, но соответсвующая страница с доступными в то время конфигурациями имеется.
myha_mor (не проверено)
17 лет 12 месяцев назад
Точ в точ такая же проблема.. Материнка на секунду-две автостартует при подаче дежурки, после того отключается мамка, и светится зеленый светодиод на мамке - индикатор дежурного режима.. Потом если включать, замыкая PS_ON мамка нормально работает и ставятся ОС и все дрова.. Подскажите куда копать, плиз..
До того на мамке стоял БП JNC 250 W, и мамка работала с Intel Pentium 4 3.0 Prescott..Врезультате скачка напряжения полностью сгорел разьем питания 12V на мамке, который был перепаян.. Так же сначала мамка включалась полностью на автостарте при подаче питания..
После прогрева МИО начался вот такой глюк с автостартом на 1 сек...
Хотя мамка работает нормально при замыкании PS_ON, после короткого автостарта при подаче питания..
подскажите пожалуйста что делать, дорогие ромбовчане!!
daster
17 лет 11 месяцев назад
что делать
Ничего, это нормальное поведение этой платы.
SinSe
У меня сегодня такая же ситуация была с Asus P4GE-MX.
Мамка пришла с APM-ми я поменял все навсякий случай и скачав самый последний биос с сайта асуса получил такуюже ерунду ,что и автор топика.Сначала подумал что что то напутал с заменой транзисторов,но решил навсякий случай скачать предпоследний биос и прошить.И о чудеса мамка стала нормально фурычить.
Еще с такой же фигней сегодня попалась ECS P35T-A.После прошивки биоса стала нормально стартовать,но ничего путного от нее так и не добился Post 00.
Извиняйте за мой русский,я неграмотный:(
