Автор: Morozik_o , 6 ноября 2011
Не судите строго, это моя третья МП в ремонте, набираюсь опыта благодаря этому форуму, WIKI и когда-то полученным при учебе знаниям. На плате стоит только процессор. Плата включается с кнопки, крутятся кулеры, динамик молчит. Питания по контрольным точкам в норме кроме Vcore=0, DDR=0,6 Reset на PCI 15=0.
Был пробит D-S переход мосфета К3918 питания памяти. Заменил его. При включении кулеры только крутнутся и питание отключается, т.е. где-то получается КЗ по питанию памяти. Если отпаять мосфет, кулеры крутятся. Мерил тестером, с контакта памяти и с ножки S мосфета - КЗ нет. Нашел что это питание подается на микросхему для выработки напряжения терминации, снял ее - результата нет. Куда рыть дальше?
Спасибо за помощь. Буду учить матчасть. Сегодня нашел аналогичную рабочую МП, клиента устраивает. Перекину все на нее. Будет результат по неисправной - отпишу
