Автор: ZoXaN , 28 ноября 2008
Плату GA-8IPE1000 восстановил методом отжига и теперь на PS_ON она не врубается тока на ресет Есть ли выход из этой ситуации?
[hr]
Это продолжение темы "Поднимаем платы с дохлыми южниками ICH5"
Админ.
M.A.N (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Уважаемые господа, я конечно дико извиняюсь
но может кто знает, где у ASUS P4P800SE стабилизатор 3,3В дежурки?
это случаем не Q94 между 4-ым и 5-ым PCI-ными слотами?
вчера пытался отжигать внутренний источник ЮМ (1,5V) который на конденсаторе между R234 и местом под C29 (сопротивление с обоих сторон почти ноль ом)
использовал для этого внешний регулируемый БП (0...15В, 2А), плата отключена на ней только проц., подавал 1,5В; 2В; 3В; 3,5В - прожечь не удалось, дальше повышать не смог БП уходит в защиту.
Max
Да он, что не вызванивается с разъемом ATX?
Понял, на вход стабилизатора 3,3V SB должно подаваться 5V SB,
соответственно и звониться с 9 ноги АТХ, приду домой попробую.
Спасибо.
(С ремонтом материнок у меня опыта мало совсем)
halushka (не проверено)
17 лет 6 месяцев назад
День добрый !
У меня такая же P4P800 VM/SE.
Пришла с КЗ нв D+ на фронтальном USB. На Q722 (Q94 на P4P800SE) пятно от перегрева. При включении был кипяток.
После отжига КЗ (подавал 3,3В с БП, хватило секунды), КЗ ушло, но на Q722 (там стоит HJ 822) на всех ногах 5В. Соответственно 3,3В нема. Вопрос - вроде бы HJ 822 то же что и 2SC5706. У кого такая ситуация была - стоит ли менять только стабилизатор или мультик врет ?
Опыта ремонта матерей нет, потому прошу сильно не бить.
Спасибо.
З.Ы. Очень хорошая статья. Форум жутко ценный. 2 дня уже читаю.
SymA
17 лет 5 месяцев назад
Есть 2 сабжа 8ipe1000g
Один успешно отожжён, а другой висит на посте 25. как обойти? (перемычка с 1,5В q117 не даёт эффекта).
Rom
и куда вы его подаете?
SymA
2 ROm
С S вывода q117(1,5В) на нижнюю часть керамического конденсатора бц374(на ту часть, на которой относительно земли 0,2В), если учесть, что СМ находится правее и выше, относительно ЮМ.
Rom
Ну и сколько на конденсаторе получается?
MB Gigabite GA-8IG1000MK
Если я все правильно понял, после выжигания коротящих usb нужно изобразить вот такую перемычку?
Anton (не проверено)
17 лет 4 месяца назад
GA-8IPE1000 REV:3.1 не стартует
Нет BC540 и греется Q187
Подскажите какие номиналы у ВС540, ВС353, BDC2, BBC3 или где это можно посмотреть
