Автор: ROMby Unknown , 16 декабря 2005
Ситуация такая:
Есть 2 винта Hitachi HDS722516VLSA80 на 160Гиг каждый. Я про них здесь уже писал. Стояли они в аппаратном RAID-0 и в один момент RAID сбойнул. Соответственно информация не видится ни на одном из них. В сетапе определяются оба. А винХР с одним грузится нормально а с другим в процессе загрузки виснет. Также с ним виснет GHOST и Winternals ERD-Commander.
Думал проблема в винте. Взял винт SEAGATE с точно такой-же геометрией, переписал посекторно всё на него с помощью ByteBack 3.0
И всё повторилось. Теперь винда не грузится и с сигейтом.
Вопрос - ЧТО такое винда проверяет и как это обойти. Надо загрузить винду с этим диском иначе я не смогу запустить RAID-Reconstructor...
p.s. FreeBSD (Frenzy 3.0) загрузилась и смогла смонтировать этот винт. Но почему-то как 2 раздела (FAT и NTFS) и оба пустых естественно.
Но это уж так, шаг в сторону. RAID-Reconstructor-а под FreeBSD все равно нет...
Lenchik
20 лет 10 месяцев назад
Винты надо качественные ставить. Завалиться данные и на одном винте могут и на RAID 1 могут. Например если вирус систему покоцает, никакое зеркало не поможет. Общая надежность хранения данных на RAID 0 падает незначительно. У меня на RAID 0 SiI 0680 система 3 года стоит и ни разу ни чего не потерялось, зато как быстро работает. Раньше стоял вин2003, теперь виста билд 5112. Великолепно все рабоатет, скорость некешированного обмена с винтом где то около 50 мегабайт в секунду. Каким еще другим способом можно достичь такого.
RomanLV
Дело оказалось в самой винде. При попытке загрузки в Safe Mode винда спросила "грузить a347bus.sys"? При ответе "да" повисла как обычно, а при ответе "нет" загрузилась. Оба винта физически видны, что и требовалось.
Выяснил, что a347bus.sys относится к проге Alcohol 120, это его драйвер виртуального диска.
Недавно несколько дней долбался с немного похожей проблемой. После ковыряний в реестре (поудалял в HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\IDE некоторые винты которые давно не используются) винда висела именно минут 10-15 при старте если подключать сидюк (NEC9300A) причем куда угодно и ка угодно (мастер, слейв и т.д. Без него грузилось на ура. Дня 3 ковырял реестр, переставлял дрова IDE, удалял винты и сидюки, удалил этот гребаный алкоголь - остался a347bus, пытался руками выковырять его из реестра, ставил по новой алкоголь (чтоб потом еще раз деинсталировать нормально) - ругался на какуюто критическую ошибку (кстати этот a347 - это название по умолчанию - если его менять на другое название алкоголь ставал без проблем). Короче чисто случайно (точнее закономерно, т.к. делал всё что можно) обновил АТА драйвер (забыл сказать - у меня нФорсе2 и соотв драйвер нФорсовский) (именно обновил, а не удалил!) на стандартный IDE, после чего заработало. Всмысле грузится нормально. Короче алкоголь какойто кривовущий у них... или дрова у нФорса :roll: .
Винда проверяет таблицу разделов и файловую систему при старте - а там мусор...
Вот ее и вешает наглухо... Кстати, она обычно повисит минут 10-15 и грузится
дальше...
Получается у меня оно проверяло ФС на сидюке? Прикольно #-o .
А, забыл сказать - в защищенном режиме тоже грузилось нормально. оттудова я тоже пытался "по человечески" удалять обнаруженый сидюк (т.к. в нормальном режиме после загрузки его всё же не было).
