Автор: valzah , 10 октября 2009
После грозы на маме Abit AL8-V вышла из строя строенная LANкарта. После замены на внешнюю ( производитель Gembird, модель NIC-R2) интернет пошел,но через 2 недели пропала скорость (стандарт 10 Mbs подгрузки, плавала от 0.35 до 2.3). Спецы подсказали, что причины могут быть: или плохая карта была установлена на замену, или глючит Windows, или полетела мама. Поменял карту, через неделю та же история - пропала скорость, переформатировал диск, установил снова Windows, результата нет. Старая карта в bios отключена, менять всю маму жалко. Диагностикой у нас в Риге никто не занимается, предлагают просто поменять всю плату. Я далеко не профи в компах, обычный юзер, но держать паяльник в руках умею. Подскажите, можно ли программными средствами определить какая именно часть на маме вышла из строя и подлежит ли она ремонту? Может проблемма в PCI слоте и как это проверить? Хотя тыркал в разные PCI слоты и без результата. На этом сайте написано, что LAN - это сетевой чип на плате и для проверки достаточно его снять. Но у меня LAN отключена в биосе, значит комп не должен ее видеть и учитывать. И что значит снять, откусить кусачками или отпаять, но для этого надо снять всю плату? Заранее прошу извинить за дилетантские вопросы, т.к. по сайту понял , что посетители в основном серьезные профи, но на это и надеюсь. Только пишите понятным языком. Всем спасибо заранее
valzah
17 лет 1 месяц назад
Всем спасибо! Вечером, после работы буду пальцем проверять температуру сетевого чипа (спасибо тому, кто прислал фото мамы) и если он греется до нестерпимой температуры, буду срезать его скальпелем ( в инструментах имеется). В слову, я не знаю что такое BGA и ЮМ, поэтому сложновато воспринимать советы. А если чип не будет греться, то срезать его не буду. О результатах сообщу. МiXel из Риги, но как написать ему в личку я не знаю, не смог найти его адреса почты. Мой mail: valzah@inbox.lv
Erstmann (не проверено)
Ball Grid Array - когда котакты у чипа СНИЗУ, а не по бокам.
ЮМ - южный мост.
В любом случае срезайте - он ведь неисправен, причем здесь его нагрев???
NiTr0
[off]BGA, скальпелем... Зачем плату-то уродовать? И какой шанс окружающие СМД сорвать при этом?
Тем более - PCI-E на PCI влиять может только по 3.3aux - которые легко проверить...[/off]
valzah
Господа! Так я не понял срезать чип скальпелем или нет, а то как бы дров не наломать, хотя видимая альтернатива - это все равно замена мамы.
NiTr0
Видимые альтернативы я уже озвучивал - для начала убедиться, что дело не в банальном неконтакте, и что с той же сетевой картой на другой машине все в порядке в плане работы, а по возвращению "на родину" - проблема вылазит снова, и сразу. И только после этого уже копать материнку. [off]Хотя по хорошему бы еще и БП сменить на заведомо рабочий с другой машины - не смотря на то, что вероятность проблем из-за него весьма невысокая...[/off] О такой банальной вещи, как заземление корпуса, помолчу.
Или, если сами не осилите - вам уже предлагал свои услуги по диагностике и восстановлению miXel.
P.S. Ну и "скорость работы" - понятие весьма растяжимое и зависящее от многих факторов, куда адекватнее оценивать работу по статистике пинга пакетами различной длинны (внутри 1 сегмента сети - рекомендую пакеты размером где-то 10к-50к).
В Вашем случае это трудно сделать аккуратно. Но возможно.
Посоветую всё-же отнести плату к miXel...
valzah
Всем привет! Отвечаю NiTr0. Сетевая на другом компе работает нормально, кабель тоже пробовал переставлять из одного компа в другой. Контакт в кабеле нормальный, т.к. в одном компе скорость всегда была 10 Mbps, а в другом плавала 0.35-2.3 Mbps.
Теперь проверке сетевого чипа. Вчера подключил глючный комп к сети, время работы в интернете примерно 30 минут, в начале работы потыркал чип пальцем, он был холодный. Кстати, чип BGA, т.к. контакты в стороны от чипа не отходят и срезать их скальпелем не получится, похоже они уходят вниз под чип и их надо только выпаивать. Так вот, потрогав чип ожогоустойчивым пальцем сразу начал мерить скорость, она оказалась в норме - 10 Mbps. Произвел замер 6 раз, скорость все время была отличной. Опять потрогал чип при включенном компе, он был горячий примерно как бок кипящего чайника, палец не терпел, но при этом скорость нета была устойчивой. Попробую вечером поработать в сети несколько часов и проверить скорость, не будет ли изменений из-за перегрева. Складывается впечатление, что скорость восстановилась из-за того, что я потрогал чип, значит проблема с контактами?
До miXel добраться не могу, он не отвечает на мои сообщения, наверное, занят.
От компетентных спецов жду оценки ситуации и совета что делать далее.
Вот Вам уже несколько раз сказали: Убирайте неисправный чип с платы!
Вы же строите какие-то интересные предположения...
valzah
Но от же BGA, скальпелем не срежешь, а паяльником боюсь, что перегрею всю плату. Опять же miXel не отвечает, чтобы я мог обратиться к нему. Может чип исправен, просто была холодная пайка? Ведь после моего пальца заработал. А он вообще должен хоть как-то греться, палец должен терпеть? Поскажите как его грамотно убрать!
Можно попробовать разогреть участок платы с чипом снизу обычной бытовой 100-ваттной лампой накаливания.
Только с силой не дергайте, дождитесь, пока всё расплавится, а потом чип дегким движением руки снимается строго вертикально вверх. То что после снятия останутся сопли на плате - неважно, главное, чтобы они не коротились между собой.
И не бойтесь - это только кажется таким жутким...
[off]Вы что, сами себе не верите???[/off]
