Автор: ROMby Unknown , 18 января 2004
привет, есть ВД 120гб(8кэш) и 440бх. Во-первых, я так и не понял, у меня есть надежда его увидеть в полном объеме ?
Во-вторых, так и не понял как пропатчить :-((
savely
20 лет 7 месяцев назад
Ну, я не знаю, с какого года ALI выпустили южники с UDMA66, а Acorp стал их ставить на 5ALI61.
Root
M1543C B1 : South Bridge
Built-in PCI IDE Controller
· Supports Ultra 66 DMA Mode Transfers up to Mode 4 Timing (66 Mbytes/sec)
M1543C : South Bridge
· Supports Ultra 33 DMA Mode Transfers up to
Mode 2 Timing (33 Mbytes/sec)
The major differences between M1543C B1
and M1543C A1
Ÿ M1543C B1 supports Ultra DMA 66 feature
The Ultra 66 needs two input pins for cable
selection. At M1543C B1x, SD_GPIO[5:4]
can be used as input pins for cable selection.
SD_GPIO[4] is used for primary channel and
SD_GPIO[5] is used for secondary channel.
Use M1543C B1 x CFG index 79h bit 2 as enable bit :
0 : Disable SD_GPIO[5:4] as cable selection.
1 : Enable SD_GPIO[5:4] as cable selection.
это весна 99-го, так что все успокоились ;)
Naves
есть мать asus p2b на i440bx, bios award 1014.003 патченный год назад.
требуется 200gb
возможно ли подключить все 200, например через pci контроллер?
запустится ли сам винчестер (хотя бы на 127гб) , если при 1012 биосе винчестер barracuda 80gb подвешивал комп после POST процедуры?
и что может написать винХР
зы когда-то патчер решал проблему 32гб, решает ли он сейчас 127гб для старых биосов.
ЗЗЫ почитал статьи по этой теме, теперь в голове каша, так, что буду очень благодарен за любые ответы.
сам нашел http://bios.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7003
rgt
Naves LBA48 _пока_ добавлять Патчер не умеет, так что или ищите контроллер с LBA48, например любой Промис, начиная с ultra 100 (для него и ultra 100tx2 Вам придется, возможно обновить БИОС контроллера), либо ждите выхода BiosCommander-а, экспериментировать с XP на контроллере, который умеет LBA48 я бы не рискнул, но если у Вас на диске ничего ценного не лежит, то почему бы и нет...
hanoma
Насчёт моей 5ali61 - rev f - последняя (насколько я знаю) из её ревизий. На мамке написано - 5 2000 (типа май 2000 года). Южник - M1543с B1. Биос - АВАРД 4.51. Уже пропатчен... (просто ради проверки - но после патча вроде шустрее). На настоящий момент используется в качестве типа стенда - проверяю неизвестное (исправность) железо (и прогоняется после ремонта). Конфиг на сегодня - К6-2 500@600, 512 (2*256 pc133), GeForce4ti4200 256ram, hdd1-80gb, hdd2-200gb
C последним пунктом стандартный (для старой мамки) вопрос - отсутствие LBA48... (приходится использовать с: - 80g а 200 - вторым ...)
Ждём-с Биос командер с нетерпением...(и надеждой)
если я не ошибаюсь, подвисание компа при детекте патчер вроде решает...
попробовать можно, но PCI- контроллер вернее будет...
