Автор: TriZet , 9 апреля 2009
Здравствуйте!
Есть такая "фантомная" плата у меня, по которой даже толком модель не поймеш. Сверху написанно MS-6533E VER: 10B, с обратной стороны MS-6533G-L. Связка чипсетов стоит SIS650GX + SIS962L. Процессор щас стоит пень 1,7.
Проблема в следующем, плата заводится, все отлично, пост проходит, но если запустить например memtest, то моментально виснет. Так-же как и от любого обращения к оперативной памяти, хотя в досе работает. Память пробовал разную, не влияет. Так-же были заменены ВСЕ электролиты по питанию памяти, процессора, мостов и т.д. Глюк остался. Напряжение питания памяти 2,55; 1,25; 2,55, мостов 1,8. Вроде в норме.
Единственное не пробовал прошить биос, так как не нашел его для этой платы. Перерыв сайт производителя, в разделе загрузок не нашел у них даже чипсета 950GX! Единственное что более менее похожее, это есть на плату MS-6533 без букв, и как там написано что она выпускалась в вариантах G и G-L, но биос там выложен как я понял под плату без всяких индексов, и последняя версия имеет дату от 2002, а у меня в плате уже прошит 2003. Попутно откатал письмо в поддержку микростара...
Кто что думает? И где можно добыть биос для нее?
TriZet
17 лет 6 месяцев назад
Для начала не помешало бы озвучить ВСЕ напряжения.
Напряжение питания памяти 2,55; 1,25; 2,55, мостов 1,8. Я полагаю Вы имеете ввиду не хватает питания процессора? Когда мерил было в соответствии с воткнутым процессором. Сейчас уже не могу точно сказать, так-как последний раз в ней ковырялся 2 дня назад...
Max
Что вы так к памяти прицепились? memtest ведь виснет, а не ошибки выдает.
Может у вас видео виснет? Может какой контроллер подбит и мешает работать?
Есть питания AGP, дежурные стабилизаторы, сеть если есть и т.д.
TriZet
Может и так, но если сидеть в чистом досе, не пользуя память, то ничего не виснет.
Кстати было уже такое, что мемтест именно вис у меня на какойто плате с битой памятью.
Как вариант может быть, пока все эксперименты проводились на встроенном видео, надо попробовать внешнюю карту.
Erstmann (не проверено)
Соотношение FSB:DDR уточните обязательно, раз уж нет возможности проверить с процом на 533Mhz.
Еще непонятно, почему с Celeron'ом 1,7 выдал пост C3? Разница в размере кэша?
TriZet
А вот сам не пойму. А если допустим в биос платы нет поддержки определенных моделей процессора, как это выражается в пост кодах?
Сегодня после работы еще помучаю, попробую покрутить тайминги и частоту памяти, а также воткнуть видеокарту. Больше пока вариантов нету...
dzgaga
похоже на отвал сокета, где-то была тема с P4 не работала с селероном да, чтобы не гадать прогрейте сокет. Продавливание может ничего не дать
TriZet
Просто хочется сначало попробовать другие способы, прежде чем паять сокет.
dzgaga
так можно и год пробовать
TriZet
Неисправность вроде найдена...
После долгих мучений, обнаружилось, что при ОЧЕНЬ сильном нажатии на СМ эффект пропадает, буду паять.
Спасибо всем откликнувшимся !
9 апр 2009 - 13:33
1. Подкинуть еще один процессор для проверки.
2. Сокет на шарах или сквозной?
3. При продавливании СМ (а греться он должен, кстати, здорово) ситуация не изменяется?
10 апр 2009
[off]Ну-ну...[/off]
