Автор: Na4inajus4ij , 21 октября 2009
Поделитесь опытом перепайки АТХ разъёмов. Есть термовоздушка но боюсь разплавить сам разъём. пробовал отсосом выпаевать неполучается. Ничего он неотсасывает. Думаю термовоздушкой это дело реализовать. Но какую температуру выставлять и можно ли при этом мат. плату ложить литцом в низ?
I_004
16 лет 10 месяцев назад
На 1 КВт тэте, включеном через диод - как раз собрал эту конструкцию, и потребовалось выпаять этот самый разъем. Был несколько удивлен - отпаялось аккуратно, на защелках следов термического воздействия не наблюдается (впринципе по этому поводу раньше и не заморачивался, но приятно - ИМХО показатель плавного щадящего нагрева).
Dzheckson
16 лет 8 месяцев назад
Очень просто снимать на 150 ватном прожекторе.Лампа длинная и находится прямо под разьёмом.Технология такова-располагаем разьём прямо над лампой,я немного заливаю ещё спиртоканифоли под разьём .И медленно начинаем разогревать плату(у меня стоит регулятор напр)На всё про всё у меня уходит минут 15.Пинцетом пробую ,если разьём начинает свободно качаться беру его аккуратно плоскогубцами и вытаскиваю.Ставлю обратно -принцип тот же ,но на оборот.Плату грею до плавления припоя,вставляю разьём,сначала он не входит, но немного подождать(прогреется) и он легко садится на место.Таким способом менял AGP, разьёмы на ноутах,USB.Удачных экспериментов.
