Автор: Max-Hunter , 5 марта 2013
Прошу прощения, если ошибся разделом.
Привет всем =)
Имею нетбук MSI PR-210.
Стоит одна планка DDR2 1GB 667mhz.
В ближайший месяц, такую же планку не найти.
Имею ещё одну плашку на 512мб 533мгц.
!!!То,что я спрошу дальше,имеет скорее спортивный интерес,испортить маленькую планку не жалко!!!
Как можно переделать мелкую в 667 мгц?
Если оставить только большую, то частота в биосе 667. Если обе,то 533. Хочу аппаратно разогнать мелкую,что бы обе планки работали на 667,а может и 800:D Но это мечты )
Цель: запуск обеих планок на 667 мгц.
В биосе оверклокерских опций нет.
Попробовал изменить параметр (прил.рис.1).
Сохранил,прошил. Написал ошибку про не совпадение контрольной суммы. Нажал пропустить. Планка дошилась, перезапуск,эффекта нет. При повторном чтении из памяти параметр остается прежним. Стандарт - 266,ставлю 333.
Не прошивается модуль значит ?
savely
13 лет 8 месяцев назад
Двухканалу - ему-то идентификаторы пофиг (ну, в некотором плане - т.е. организация планки в этом плане "сильнее" "идентификаторов" и "таймингов"). Подозреваю - от чипсета зависит, они там потом исхитрений всяческих напридумывали, т.е. в принципе может и есть такой чипсет(проц), который сделает двухканал на этих планках. Но это не для Вас, у Вас тут вариантов-то нет.
Из шаманства - планки местами поменяйте.
Max-Hunter
Спасибо,и правда. Читал, что AMD капризны к памяти.
Менять пробовал.
Тогда наплевать,пока так.
А потом куплю дуал из 800-х.
Но сначала надо восстановить шлейф матрицы,вчера умер ((((((
