Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 марта 2007
1 - гдето читал что данный БП не может работать без нагрузки, чуть ли не вразнос идет - так ли это?
2 - напряжение получаемое использованием целой 5в обмотки маловато, хотелось бы 24в, реально ли перемотать транс или он заклеен намертво?
3 - возможно ли с помощью цепи ОС регулировавть выходное напряжение в щироких пределах, в идеале 0 - Umax, и есть ли тут подводные камни?
ЗЫ. мой БП на SG6105D. хотелось бы на егшо базе получить лабораторный БП 0-24в
Eudora
4 года 9 месяцев назад
...еще дорожка должна идти в сторону SG6105
А в некоторых БП и в канал +3.3
Увы, выпаяла дроссель - теперь бесконечность. Прозвонила сам дроссель - замыканий нет. Странно, может, на сердесник пробивало?
И зачем там этот диод висит?
Прозвонила сам дроссель - замыканий нет. Странно, может, на сердечник пробивало?
Возможно, но маловероятно. А почему за эти 3ком зацепились?
Раньше не встречал.
Eudora
4 года 8 месяцев назад
Чтобы поставить дроссель на место, пришлось выпаять радиатор вторичной цепи с диодами, и заодно проверить диоды без обвязки.
Eudora
1. Дежурка держит 4,8 в на 2 ампер, и 5 в на 1 ампер.
2. При попытке запуска на всех 3-х выходах броски напряжения есть.
3. При запуске напряжение на выходах 8 и 9 ШИМ замеренное напряжение НЕ меняется. В покое 2,2 в.
На коллекторах Q7 и Q8 НЕ меняется (1,5 в). Странно, что напряжение на коллекторах меньше, чем на базе. Транзисторы закрыты так и должны быть?
На 4 ножке OPP 0,4 в, на 6 ножке NVP 2,2 в.
Was soll ich jetzt weiter machen?
И почему все забывают про -12в?
Тестером трудно что-то увидеть. Осциллографа нет? Или хотя-бы частотомера?
Если транзисторы будут заперты,то блок самовозбудится и пойдет вразнос. Транзисторы должны быть открыты.
Q7 и Q8
По схеме ever power?
В Вашей схеме они на земле.
Eudora
По этой схеме.
Может, что-то не то с линией после диода D9?
Eudora
Осциллографы есть (5 штук), частотомеры есть, генераторы. Смущает напряжение на трансе раскачки 1,5 в.
А на базах?
В момент замыкания PS-ON(1нога) на землю должна проскакивать пачка импульсов(8,9 ноги).
Eudora
На базах транзисторов раскачки при включении есть один импульс.
Еще одна странность: в исправных БП после выключения входные электролиты держат заряд одну-две минуты, а на этом сразу заряд пропадает. Где-то утечка, что ли?
RTF
Проверьте электролиты и обвязку на утечку.
