Автор: -> 604 , 15 августа 2004
Не знаю сюда ли этот вопрос задавать... но все же насчет добавленного патчером PowerNow!
StarGaz0r Да процессор замобилен! Биос пропатчен и мобильный множитель выставляется! Но! Драйвер от амд при установке пишет что он конечно поставится но работать не будет :( В Виндовс ХР Драйвер процессора не предоставляет никаких средств для настройки и в закладке ПоверМенеджмент так же ничего не изменилось :(
Однако через CrystalCPUID все работает (множитель скачет) но через CrystalCPUID оно работала и до патча :shock:
Биос я выкладывал несколькими постами выше.
Плата DFI AK75-EC & Canyon 7TABAS http://www.dfi.com.tw/Upload/BIOS/AK75EC0829.ZIP
-> 604
22 года 2 месяца назад
apple_rom
Пропатчил 10той, без изменений :( не работает.
PowerNow DashhBoard выдает месаедж бокс...
There is no driver avalible for accessing AMD processor information. Try reinstall this application
Unknown BIOS (не проверено)
Вроде бы после установки dashboarda появляется новый драйвер AMD CheckState, и он то как раз и не запускается.( в device manager'e надо включить Show hidden device). Мне думается что как с ним разберемся так все и пойдет.
22 года 1 месяц назад
Набрел на один интересный сайт по теме. Сам еще не пробовал, но вроде, програмка на нем добавляет PowerNow в биос.
сайт:http://pnrom.stuffedcow.wox.org/
StarGaz0r
спасибо за интересную ссылку, но патчер уже делает все что делают те программы.
-> 604
gluk111
Так и есть! присутствует драйвер AMD CheckState и не запускается :(
apple_rom
Просто сообщу - не напрягайтесь и ждите следующую версию патчера, которая уже будет делать сабж на уровне добавления "повернава" прямо в ACPI... Причем - проверено, работает...
xKVtor
Интересно, каким образом ?
Если БП будет патчить ACPI-таблицы, те, что в образе биоса хранятся, то это гемморойно слишком и без стороннего ASL/AML [де]компилятора (типа iASL) обойтись будет очень сложно. К тому же могут возникнуть проблемы при обратной компиляции ASL кода, даже если в нем ничего не менять.
Или патчер будет модифицировать исполняемый код биоса, чтобы он на этапе загрузки изменял уже распакованные и находящиеся в памяти таблицы ?
ИМХО, наиболее предпочтителен комбинированный способ: патчер добавляет в ACPI-таблицы все необходимые объекты, но вместо _PSS пишет лишь болванку с пустыми полями, которые заполняются биосом (точнее, кодом, добавленным в него патчером) на этапе загрузки в зависимости от модели установленного процессора. Вроде бы авардовские биосы для материнок под K8 поступают именно так. Это наиболее универсальный вариант, т.к. не потребуется снова патчить и перешивать биос при смене процессора на другой.
Хотя неплохо было бы также иметь возможность задать свой набор P-States под конкретный процессор. А если процессор вдруг сменится, перейти на предыдущий (универсальный) вариант или вообще отключить поддержку PNow!
Это радует :)
22 года назад
Ну так что?! Уже полтора месяца прошло, а новее чем версия альфа 10 так и не появилось?! :cry:
Так что, плакала возможность использовать родной софт AMD PowerNow?!
Или может есть какой-нибуть другой софт, который в зависимости от нагрузки процессора умеет ему множитель повышать или понижать?!
Да кстати, у меня мама Abit KT7A-RAID , умеет очень сильно понижать и повышать напряжение из меню биоса, (да и проц у меня нелоченный) а вот можно ли это же самое на лету в Windows будет сделать? Чтобы получился полноценная замена ноутбуку?
Я себе компьютер собираю под сервер рядом с телевизором и хочу чтобы когда он не нагружен, то частота и питание поменьше, а как DIVX играть или что-то ещё - так на максимум :)
Как я понимаю PowerNow (если он заработает с bios patсher) это как раз и должен делать, только вот будет ли он менять кроме множителя ещё и вольтаж на проце попутно, или его придётся фиксированно через меню в биосе ставить?!
ivp
22 года назад
А может автор патчера поболеть, к примеру, или он, коли уж написал такое, просто обязан во всем быть суперменом? Может, лучше спокойно подождем? Если человек заводит ветку "обкатки" новой версии, ему зачем-то, вероятно, обсуждение в этой ветке нужно?..
Root
21 год 6 месяцев назад
Последние n постов (диалог Dimentos'а с Danzer'ом) отделил в отдельную ветку....
Надеюсь, никто не возражает против такого разделения :roll:
