Автор: ROMby Unknown , 4 октября 2003
Пропатчил BIOS Zida Tomato 4DPS(ver 4.00) патчером 4.21
На плату установлен a486dx2-66
Стали детектится большие винты(проверял 40Gb). Нормально работают 8Gb.
Может быть какой-нибудь диск-менеджер установить ? Они расширяют функциональность int13 ? Посоветуйте.
Перестала работать PS/2 мышь. Не очень критично но неприятно.
Насколько понимаю от мыши data идет прямо на контроллер клавиатуры.
Кто нибудь знает как биос по этому поводу пофиксить ?
AlekseyK
22 года 4 месяца назад
так пропатчил, точнее уже обпатчился !
результат такой: в биосе винт > 8 Gb определяется нормально,
а дос и windows только 8033 Mb видят !
причем fdisk скачивал новый - все равно 8033 !
norton ghost 2003 для дос видит полный объем 9 с чем-то гигов,
partition magic 8.0 для дос видит только 8033.
Вот поэтому и прошу у людей прошивку, с которой у них все нормально везде работает !
Unknown BIOS (не проверено)
22 года назад
имхо это косяк доса как класса
порежь при помощи cfdisk или того же ranish partition manager
либо в фдиске сделай 8 гигов, поставь винду а потом из-под неё остальное формати
P.S. а вот если оно и под виндой видится как 8 гигабайт то тогда надо уже патчи искать
под виндой тоже вроде 8033 только видится.
приду домой проверю
22 года назад
Дос спокойно работает с большими хардами чем 8гб
Проблема в int13, что бы все заработало поставь Disk Manager , должны харды до 127гб заработать :)
Hidden
22 года назад
... имхо это косяк доса как класса
Не совсем верно, дело в том, что я сам по крайней мере раза три натыкался на такой вот глюк - когда Win видит не весь объём, а только его часть, причём в одном из этих случаев я точно помнил, что было всё нормально. Как выход - PMagic или что другое, далее убиваем на винте всё (слив необходимую инфу в другой винт) и заново потом создаём разделы. Помогло во всех трёх случаях.
nickel
22 года назад
Одна из немногих четвёрок, что патчатся :) Кстати, что за версия у тебя? У меня - v.4.01 01/10/96.
п.с. биос к PS/2 вряд ли имеет какое-то отношение (точнее - патчер).
Из дальнейших рассуждений в ветке я так и не понял - пропатченная версия на материнке 4DPS applerom'а помимо определения винта больше 8Гб в биосе дает возможность видеть его в ДОСе (комманд промте Win9х) целиком (не разбивая на мелкие партиции) или лишь решает проблему зависания машины при детекте винта?
С подобным вопросом я уже влез в ветку посвященную биоспатчеру , но решения проблемы для себя так и не нашел.
Если у создателя в загашнике завалялась волшебная пропатченная прошивка не мог бы он скинуть ее на мыло (batmouse cобака mail.ru) страждущему (так как просмотреть те самые загашники мешает битая ссылка на коллекцию прошивок от Zida)?
ivp
22 года назад
Она не битая - она мертвая, читайте ветку "По форуму"...
nickel
21 год 5 месяцев назад
gustov
Не спеши с выводами.
ISA-шную шину ведь никто не отменял - кидаете с оной A17 (адресная линия) прямо на колодку (без контактов с другими) и будет вам счастье. :)
п.с. это не теория - это опыт. ;)
Замечу, что не везде можно кидать прямо на контакт панельки микросхемы (колодку) - зачастую выводы обозначенные NC производители матплат кидают на "питание" (+5 или +12). Потому прежде лучше убедиться, что это не так - исправить прямо на плате невозможно - как правило слои питания на плате внутренние. Я выходил из положения вставлением в панельку микрухи еще одной панельки с отогнутой лапой запаянной на нужную линию адреса.
apple_rom
Совершенно верное замечание. Под словами "...прямо на колодку (без контактов с другими)..." - именно это я и подразумевал.
Ну чо понятно-то. :-( Я так понял: на ноге 30-ой в DIP`е етот контакт NC, то бишь нот_коннектед... А подсоединять на прямую с ISA-шины с какого контакта? С A17 ISA-шины? Все так просто шоли? :)
Да :-) Действительно, на материнках (по крайней мере 486 и Pentium Socket7), линии адресов и данных биоса подключены параллельно соответствующим линиям шины ISA. Можете даже обычным тестером прозвонить! :-)
