Автор: galkinvv , 2 января 2017
Имеется карточка Palit GTX760 Jetstream (NE5X76001042-1042J)
Изначально система питания GPU построена на 4-х фазах DrMOS FDMF6823C (max current 50A).
Досталась в состоянии когда 2 из них уже были заменены на SIC780 (также 50A), а ещё один сгорел и утянул за собой предохранитель.
После замены оставшихся DrMOS FDMF6823C также на SIC780, и установки предохранителя - карта запускается, но фризится.
По осциллографу - напряжение на GPU стабильное (1.21V), все фазы работают, PGOOD от ШИМ NCP5392E (не знаю родной ли) - 4.3V, тоже На памяти - 1.58V.
Со стандартным драйвером заработала без проблем, но при установке драйверов nvidia - стала фризиться, причём не на мертво, а с отвисаниями каждые несколько секунд. Мышка тоже фризится.
Посмотрел что за BIOS на ней - оказался не стандартный, а с немного заниженными частотами, возможно меняли при прошлом ремонте. Прошил стандартный - фризы стали гораздо короче, но при запуске 3D - отображается 2-3 кадра и виснет наметрво.
Прошивка BIOS с пониженной частотой и стандартным напряжением (1.21V) никак не изменила ситуацию.
Прошивка BIOS с пониженным напряжением (0.88V, стандартное для простоя) привела к усилению фризов и не полной прорисовке некоторых элементов.
Прошивка BIOS с повышенным напряжением (1.25V) привела к тому, что фризов до запуска 3d не стало, но после запуска - зависание через несколько секунд.
Температура в моменты фризов была от 60 до 85 градусов - в рабочих пределах.
Хотя тут есть странный момент: эти 85 градусов достигнуты в простое, без 3d, при нормально прилегающем охлаждении (радиатор стал очень горячим). В такой же ситуации у других карт на 20-50 градусов меньше. Также GPU постоянно работал на частоте больше 1Ghz, хотя его загрузка была нулевая.
1.05v также присутствует, подаётся от RT9059. Его PGOOD порядка 1V по мультимеру. Очень слабый сигнал: если приложить осциллограф, даже с делителем - сразу падает в ноль.
Что может вызывать такие фризы?
Больше всего думаю на GPU, но ведь несколько кадров он рисует и что-то мешает понижению частоты в автоматическом режиме...
Какое влияние на GPU может оказывать система питания кроме стабильности выдаваемого напряжения и PGOOD, может замена FDMF6823C на SIC780 дала какой-то сложный эффект?
