Автор: LiquidNettle , 24 апреля 2017
Досталась на халяву мертвая печ
Сопротивление на питании памяти 76Ом
Все 4 дросселя питания ГПУ в кз, сопротивление 0.7-1Ом
12 вольтовая линия на землю не коротит
Вопрос следующего характера, какова вообще вероятность кз ГПУ? Куда копать в поиске КЗ?
Может стоить выпаять дросселя питания гпу и померить сопротивление?
Скрин прилагаю
Это дроссели, и если имеют такое сопротивление, значит в обрыве. Сопротивление относительно земли на контактах дросселей озвучте.
примерная схема формирования EN:
https://rom.by/files/kontrol_doppitaniya_palit_gtx460.gif
9 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Судя распиновке псиай-е, 10 нога - это 3.3v
Не нужно путать +3.3VAUX (контакт B10 на PCI-E) и +3.3V (контакт A10 на PCI-E). +3.3VAUX на видеокартах обычно не используется.
Остальное вам уже подсказали.[/OFF]
Озвучиваю
На входе 99Ом, на выходе КЗ
Смотрю схему сейчас, прозванию дорожки...
Похоже, дело все же в дросселях, сегодня вечером сдую, поставлю новые и проверю, обязательно отпишусь
И, спасибо за схему, помогла понять схему формирования EN
Итого, сдул эти дросселя, как сказал Aleksey_56, кз по 3.3 осталось, на всякий случай поставил исправные, поставил карту на стенд
Включаю карту, гпу начал греться, питание на гпу поднялось до 0.38v, питания память нет, КЗ по 3.3v осталось
Куда копать и как его найти?
Поможет ли ЛБП в данном случае выявить кз или опасно?
Дополню, КЗ на EN без доп.питания нет, сопротивление около 4кОм
С доп. питанием кз на EN есть
Уже голову всю сломал с этой видеокартой, хоть всю обвязку включения EN сдувай :(
[OFF]
КЗ по 3.3v осталось
Озвучьте сопротивление КЗ в Омах.
Заодно никто не мешает озвучить напряжение в точке после дросселей.[/OFF]
Приветствую, maco!
Озвучиваю
Щупы 0.8Ом, дросселя, это вы про те, что я назвал транзисторами?
Если про них, то 2.4Ом
Питание на выходе этих же дросселей? Если да, то 3.3v
[OFF]
Вы их пытались обозвать резисторами :).
У дросселей нет выхода :D.
В остальном могу нагадать дохлый GPU, например.[/OFF]
Хоспаде, все напутал
Да, конечно резисторами
Просто, я не совсем понял, что подразумевается под "в точке после дросселей"? Точка, куда звонятся они дальше по схеме?
Заметил кз на керамическом кондесаторе, который стоит перпендикулярно пинам PCI-E, но вряд ли он как-то сильно влияет на работу, так?
https://rom.by/files/wint9c8y2lc_0.jpg
И вопрос еще, желтая линия, это что? 3.3v на EN?
[OFF]
(A10 PCI-E) ---- (дроссель) ---- (интересующая точка)
Конденсаторы тоже способны дохнуть, хотя для указанного конденсатора это маловероятно :). При сильном желании можете воспользоваться ЛБП.
Без понятия, но если приглядеться, то можно заметить, что эта линия помечена как сигнал EN :).[/OFF]
