Автор: NIKITA_V , 15 февраля 2009
Фото такой же платы (но от другого "вендора")
http://ipicture.ru/Gallery/View/15922901.html
Текущая конфигурация
GA-P35-DS3L Rev. 2.0 / E6550 2,33 GHz / TT MaxOrb / OCZ Gold R2 2Gb Kit / WD 320 Gb AAKS / Pioneer DVR-215 / Creative SB Live! 24 Bit / FSP 450PNF / CoolerMaster Centurion 534 с 2 доп. вентилляторами 120мм
Ничего не разогнано и никогда не разгонялось. Сколов/повреждений GPU и остальных элементов на плате нет, разбиралось все уже после обнаружения проблем и в самую последнюю очередь. Тепловое повреждение также не допускалось. По очереди на силовую часть видео ставил 55мм кулер и его же на NB матери. Делал downclock частот видеокарты 600/1500/900 -> 400/1000/600 для 2D и 3D. В самых предельных нагрузках ("все на стоке"): GPU 50-60C, радиатор видеопамяти "горячий, но рука терпит", обороты на 100%. CPU 35C максимум. БП в не нагруженном режиме по мониторингу "как-в-БИОС" родной утилитой EasyTune5 = 11,98-12.04. проседает под Furmark (выбран самых нагружающий БП режим работы - стабильности, оконный 1024x768 с MSAA=16X) до 11,66-11,76 и начинает плавно меняться в этих пределах в зависимости от нагрузки. В 5% отклонение это колебание входит... В таком состоянии этот тест может крутиться по 8ч не вызывая последствий.
Замены (было): БП: PowerMan 450Вт, мать: GA-P35-DS3, память: 2x1 Gb Samsung&Transcend 667МГц (сток с SPD)
Произведена чистая установка WinXP SP3
Видеопамять проверялась VMT stress test, GPU проверялся TOC F@H Bench, 3D-тестами (3D Mark 2001,2006 , Furmark) на ночь и сетевым вариантами игр COD4 и CS Source в режиме спектатора по 2-4 часа - проблем выявлено не было (!).
И в итоге всех экспериментов и замен, единственная проблема, которая исчезла (после замены матери): теперь режим PCIE = x16 как и положено вместо x8.
Но все также осталась ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА (существует с самого момента покупки, но со временем ее проявление участилось):
Во всех 3D приложениях спустя 1ч+ спонтанно (укорачивает до 1ч время стабильной работы вроде как бОльшая нагрузка в виде анизотропии/сглаживания, частая подгрузка контента и частые запросы на прерывание от клавиатуры/мыши) происходит перезапуск драйвера NV4_DISP с разного рода последствиями:
- происходит подвисание на несколько секунд приложения и при сворачивании в 2D тут же сбрасывается разрешение (т.е. драйвер не восстановился). приложение не оживает - вместо него черный экран, но можно завершить процесс и есть вероятность получить пропадание изображения уже и в 2D, ОС и остальные устройства же при этом полностью функциональны - можно элементарно "наощупь" перезагрузиться, например. Но правда, если выйти в Ждущий режим, ОС "не очнется");
- начало как в первом варианте, но после лагов получаем такого рода артефакты (оба скрина были сделаны кнопкой PrntScrn в динамике, т.е. все это шевелилось и видоизменялось, приложение работало в тот момент)
http://ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html
http://ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html (разноцветные пляшущие прямоугольники высыпали вместо эффекта "киношного шума" в игре, т.е. это не артефакты видеопамяти в чистом виде)
и несколько секунд активность сохраняется при загрузке обоих ядер CPU ок. 100%. В этом случае даже после полной остановки рендера в теч. 1 мин процесс можно свернуть/развернуть (рендер чаще всего нормализуется и приложение проработает еще какое-то время). Но при завершении процесса чаще всего получаем последствия предыдущего случая. В иных случаях, в 2D изображение присутствует, но до полной перезагрузки ОС запуск/выгрузка любого 3D сопровождается сильными задержками + вероятность очередного сбоя уже более завышена;
- возможно аналогичное начало, но затем если не успеть (либо мгновенно) происходит полное зависание ПК при зацикленном звуке либо продолжающемся еще некоторое время "фоновом" звуке. И тогда возможен только reset.
Долгое время пытаясь анализировать ситуацию, склоняюсь к 3 наиболее вероятным причинам:
- плохой контакт кристалла к подложке GPU ("за" - высокая статистика подобных проблем; после перетыкания платы в/из слота или длительной паузе в использовании ПК (несколько дней) стабильная работа субъективно возможна дольше; "против"- почему тогда это ни разу не проявилось на тестах, а скорее наоборот "прогрев" тестами удлиняет время работы игровых приложений запущенных тут же, следом за тестами);
- некорректно функционирующая подсистема питания видео ("за" - например, встречал на форумах мысли про преобразователь питания, который при нагреве заставляет видеокарту потреблять больше и сажает 12В линию чуть ли не любого БП; "против" - охлаждение платы с передней стороны над системой питания доп. кулером в моем случае не уменьшило отрыва от номинальных 12В в нагрузке);
- неподходящая материнка - недостаток питания по шине PCIE вследствие, например, тонких проводников, не выдерживающих проходящий по ним в нагрузке ток... ("за" - замена делалась на почти такую же по схемотехнике плату и на первой материнке была как раз проблема с шиной, другой видеобиос с улучшенной совместимостью PCIE 1x <-> 2.0 субъективно удлиняет время стабильной работы; "против" - нет подобной статистики для таких материнских плат).
После того как я все это написал.., интересно ваше мнение и ваш личный опыт, применимые к моему случаю. Последняя надежда на вас, специалисты по ремонту... Потому как по гарантии я эту плату в др. город сдать не смогу (из-за проблем с доказательствами и не только), и нет абсолютной уверенности что др. экземпляр не даст тех же проблем..
Спасибо за внимание и заранее благодарен.
trett
17 лет 2 месяца назад
Ой, мама, роди меня обратно...
А дроссели по питанию чего стоят то?
Наверное, по питанию ГПУ и памяти.
И звоните Вы не "землю" дросселя, а сопротивление ГПУ и памяти.
У ГПУ оно очень мало - я уже указывал, столько для G-92 примерно должно быть.
Так что то, что Вы там намеряли на 20 кОмах - инъекция в протез.
А в ряд у Вас стоят 3 дросселя по питанию ГПУ и 1 по питанию памяти.
Вот тот, что по питанию памяти, у Вас и показывает 0,17.
FOXX
причем тут сопротивления памяти и ГПУ
При том, что именно их Вы и пытаетесь измерить, но делаете это неправильно.
Речь идет только о "земле" дросселя.
Это что-то новое )))
remont
причем тут сопротивления памяти и ГПУ. Речь идет только о "земле" дросселя. Одного из всего ряда. Другие звонятся на землю контакта доп. разъема отлично, т.е. так, как если бы они просто находились на концах одного провода.
[off]хрень какая....[/off]
по теме:
http://ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html = глючный конвейер/ы
http://ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html = арты подсистемы памяти (контроллер- шина- память-питальник памяти)
вывод: у Вас "абсолютно" глючная карта )))))
NIKITA_V
remont
все эти глюки - могут быть как различными последствиями сброса драйвера на живую, так и сбоями при работае с памятью. т.е. абсолютно хаотичными и разнообразными... я в последнее время стараюсь тут решать проблему а не гадать на кофейной гуще.
что-то никто ничего не пишет что думает про просадки напряжения (потому что не знает?), никто видимо не открывал ссылок на форумы что я давал на 3 странице. печально :(
trett
Хотите исключить влияние "проседания" питалова по 12 вольтам - соедините 12 вольтовые шины от доп. разъёма и PCIE толстым проводом. Это нетрудно, достаточно обычного мощного паяльника.
Но заранее скажу - не поможет.
remont
это сброс драйвера последствия глючной карты
оригинальные у вас решения (и термины- типа "земля дросселя" :) ), только все они проверены давно
не играет особой роли входное напряжение питальника, оно может значительно проседать, для того и придумана стабилизация.
ну что вы желаете увидеть??? ответ "да это глюки питания" ??? Нет!!! это не питальник. 12В шина по сути одна, вобщем я согласен с предыдущим постом trett
NIKITA_V
trett
да! я хочу исключить это влияние, несмотря на ваш опыт. скажите (и нарисуйте) мне как это сделать. и лучше не времянку а насовсем (тем более что паяльником все равно тыкать придется). я уже тут замотался просить об этом...
remont
чего там рисовать-то? вызваниваете +12, идущий с pci-e и соединяете его толстым проводом с +12, идущем с разъёма доп питания... тем самым вы зашунтируете все цепи коммутации доп питания ( а это означает, что видюха будет потреблять ток и с PCI-E, причём значение этого тока теоретически не определить, т.е. в теории может запросто выгореть слот pci-e по +12В, на практике врядли).... просадки уменьшатся...
Например так:
http://s52.radikal.ru/i136/0906/0f/bcbad94afc70t.jpg
NIKITA_V
т.е. полностью отказаться от 12V на PCIE невозможно?
remont
Возможно. Самый простой способ, после вышеуказанного "мода" , перерезать дорожки от контактов 12В pci-e слота ( в таком случае 12В будет идти на карту только от разъёма доп питания.).
