Автор: NIKITA_V , 15 февраля 2009
Фото такой же платы (но от другого "вендора")
http://ipicture.ru/Gallery/View/15922901.html
Текущая конфигурация
GA-P35-DS3L Rev. 2.0 / E6550 2,33 GHz / TT MaxOrb / OCZ Gold R2 2Gb Kit / WD 320 Gb AAKS / Pioneer DVR-215 / Creative SB Live! 24 Bit / FSP 450PNF / CoolerMaster Centurion 534 с 2 доп. вентилляторами 120мм
Ничего не разогнано и никогда не разгонялось. Сколов/повреждений GPU и остальных элементов на плате нет, разбиралось все уже после обнаружения проблем и в самую последнюю очередь. Тепловое повреждение также не допускалось. По очереди на силовую часть видео ставил 55мм кулер и его же на NB матери. Делал downclock частот видеокарты 600/1500/900 -> 400/1000/600 для 2D и 3D. В самых предельных нагрузках ("все на стоке"): GPU 50-60C, радиатор видеопамяти "горячий, но рука терпит", обороты на 100%. CPU 35C максимум. БП в не нагруженном режиме по мониторингу "как-в-БИОС" родной утилитой EasyTune5 = 11,98-12.04. проседает под Furmark (выбран самых нагружающий БП режим работы - стабильности, оконный 1024x768 с MSAA=16X) до 11,66-11,76 и начинает плавно меняться в этих пределах в зависимости от нагрузки. В 5% отклонение это колебание входит... В таком состоянии этот тест может крутиться по 8ч не вызывая последствий.
Замены (было): БП: PowerMan 450Вт, мать: GA-P35-DS3, память: 2x1 Gb Samsung&Transcend 667МГц (сток с SPD)
Произведена чистая установка WinXP SP3
Видеопамять проверялась VMT stress test, GPU проверялся TOC F@H Bench, 3D-тестами (3D Mark 2001,2006 , Furmark) на ночь и сетевым вариантами игр COD4 и CS Source в режиме спектатора по 2-4 часа - проблем выявлено не было (!).
И в итоге всех экспериментов и замен, единственная проблема, которая исчезла (после замены матери): теперь режим PCIE = x16 как и положено вместо x8.
Но все также осталась ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА (существует с самого момента покупки, но со временем ее проявление участилось):
Во всех 3D приложениях спустя 1ч+ спонтанно (укорачивает до 1ч время стабильной работы вроде как бОльшая нагрузка в виде анизотропии/сглаживания, частая подгрузка контента и частые запросы на прерывание от клавиатуры/мыши) происходит перезапуск драйвера NV4_DISP с разного рода последствиями:
- происходит подвисание на несколько секунд приложения и при сворачивании в 2D тут же сбрасывается разрешение (т.е. драйвер не восстановился). приложение не оживает - вместо него черный экран, но можно завершить процесс и есть вероятность получить пропадание изображения уже и в 2D, ОС и остальные устройства же при этом полностью функциональны - можно элементарно "наощупь" перезагрузиться, например. Но правда, если выйти в Ждущий режим, ОС "не очнется");
- начало как в первом варианте, но после лагов получаем такого рода артефакты (оба скрина были сделаны кнопкой PrntScrn в динамике, т.е. все это шевелилось и видоизменялось, приложение работало в тот момент)
http://ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html
http://ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html (разноцветные пляшущие прямоугольники высыпали вместо эффекта "киношного шума" в игре, т.е. это не артефакты видеопамяти в чистом виде)
и несколько секунд активность сохраняется при загрузке обоих ядер CPU ок. 100%. В этом случае даже после полной остановки рендера в теч. 1 мин процесс можно свернуть/развернуть (рендер чаще всего нормализуется и приложение проработает еще какое-то время). Но при завершении процесса чаще всего получаем последствия предыдущего случая. В иных случаях, в 2D изображение присутствует, но до полной перезагрузки ОС запуск/выгрузка любого 3D сопровождается сильными задержками + вероятность очередного сбоя уже более завышена;
- возможно аналогичное начало, но затем если не успеть (либо мгновенно) происходит полное зависание ПК при зацикленном звуке либо продолжающемся еще некоторое время "фоновом" звуке. И тогда возможен только reset.
Долгое время пытаясь анализировать ситуацию, склоняюсь к 3 наиболее вероятным причинам:
- плохой контакт кристалла к подложке GPU ("за" - высокая статистика подобных проблем; после перетыкания платы в/из слота или длительной паузе в использовании ПК (несколько дней) стабильная работа субъективно возможна дольше; "против"- почему тогда это ни разу не проявилось на тестах, а скорее наоборот "прогрев" тестами удлиняет время работы игровых приложений запущенных тут же, следом за тестами);
- некорректно функционирующая подсистема питания видео ("за" - например, встречал на форумах мысли про преобразователь питания, который при нагреве заставляет видеокарту потреблять больше и сажает 12В линию чуть ли не любого БП; "против" - охлаждение платы с передней стороны над системой питания доп. кулером в моем случае не уменьшило отрыва от номинальных 12В в нагрузке);
- неподходящая материнка - недостаток питания по шине PCIE вследствие, например, тонких проводников, не выдерживающих проходящий по ним в нагрузке ток... ("за" - замена делалась на почти такую же по схемотехнике плату и на первой материнке была как раз проблема с шиной, другой видеобиос с улучшенной совместимостью PCIE 1x <-> 2.0 субъективно удлиняет время стабильной работы; "против" - нет подобной статистики для таких материнских плат).
После того как я все это написал.., интересно ваше мнение и ваш личный опыт, применимые к моему случаю. Последняя надежда на вас, специалисты по ремонту... Потому как по гарантии я эту плату в др. город сдать не смогу (из-за проблем с доказательствами и не только), и нет абсолютной уверенности что др. экземпляр не даст тех же проблем..
Спасибо за внимание и заранее благодарен.
NIKITA_V
17 лет 4 месяца назад
prizrak86
1) фото всех наклеек со всеми маркировками, номерами партий, штрих-кодами и пр. что были наклеены на карту тут:
http://ipicture.ru/Gallery/View/15923358.html
2) драйвера абсолютно любые, но частота появления и вариации проблемы могут меняться в зависимости от их версии...
Еще замечена особенность после работы в 3D (кстати после прогонов то ли 3DMark2006 то ли Furmark на всю ночь я ее уже замечал как-то раз...) - в приложении вокруг курсора (если он _виндовый_) появляется где-то с десяток разноцветных точек в 1пкс. Могут пропасть при перерисовке курсора - выходом в меню игры, например. Могут появиться только после выхода из игры (если в игре свой курсор был) и убираются потом также перерисовкой интерфейса ОС.
Это может о чем-то говорить?
карту еще не промерял, нет пока технических возможностей... Греть тем более пока не стал.
И еще вопрос - она несколько вогнутая (если смотреть на лицевую сторону). Это я так понимаю может являться причиной... Это можно как-то исправить? Дайте, пожалуйста, ссылку на руководство, если таковое существует.
Emilka
Да у Палита почти все карты вогнутые в сторону радиатора.
NIKITA_V
Руководство по избавлению от BlackScreen на видеокартах серии 6800(LE)
http://files.people.overclockers.ru/Nilson/Blackscreen_Guide.zip
читал.. много думал.. )
remоntnik (не проверено)
"Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю очень редко, чтобы посмотреть фильм на телевизоре. Приложения(игры) падают не из-за этого."
если телек к svideo подключён, то из-за этого.... точнее уже практически доказано, что g84 выходят из строя из-за подключения телека по s-video.
вообще-то признаки глючного гпу налицо, в таких случаях помогает даунклок памяти на 50-100мгц от номинала (т.е до~800мгц). прожарка скорее всего не поможет (хотя попробовать можно).
PS Для NIKITA_V.... Питание pci-e на этих картах переключается на разъём доп питания (при подключении штеккера) и от pci-e слота 12В не идёт на части карты с большим энергопотреблением (т.е питальник проца и памяти)
перепутал с 8600gt, но для 8800 смысл примерно тот же (за исключением выхода из строя от tv).
NIKITA_V
Remontnik
s-video ни разу не использовал, "второй дисплей подключен через DVI №2"... про даунклок тоже писал... делал я его до 400/1000/600 МГц...
и как раз на глючный ГПУ не похоже, я все больше в этом убеждаюсь. Почему ни разу не было сбоев ранее определенного времени, даже после предварительных прогревов бенчмарками? И почему в бенчмарках и системах распределенных вычислений ни разу не было ошибок? А вот как раз очень похоже, что это подсистема питания "доходит" и начинает глючить, к тому же независимо от телодвижений +/- 1-2С, греется она одинаково... А если не она, так скорее уж память глючит (в т.ч. опять же в результате отклонений по напряжению), т.к. чаще сбой происходит от частой подгрузки данных в видеопамять; и после "удачного" сбоя драйвера (когда ОС жива и есть изображение), если пробую запускать VMT - он не идет дальше "подготовки поверхностей" пока не пнешь RivaTuner'ом драйвер или не перезагрузишь ОСь.
Цешка у меня неправильно показывает, вот куплю себе цифровой мультик и буду мерять напруги... Приличных пока не нашел в нашей деревне.
NIKITA_V
сделал замеры свежекупленным Mastech M838...
12В = ~12.23 в покое; =~12.10 в максимальной нагрузке "Бубликом".
мерял с видюхи с контактов разъема питания
заодно померял на двух конденсаторах (что в непосредственной близости от разъема)
http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/15892268.html
на том, что обведен - 11,40-11,50 при прогреве, тогда как 11,80 в покое (!!! это нормально?? правда, такое же напряжение и так же проседает - на разъеме для кулера. если это о чем-то говорит.) а на соседнем электролите (том, что справа) =~12,07 почти как на входе и независимо от нагрузки... и на остальных двух твердотельных голубого цвета все одинаково с нагрузкой и без...
на твердотельных:
на крайнем =1.99 (это Vmem, я так понимаю) - одинаково в нагрузке и без, "стоит мертво"
на 3-4-5-м =1.14-1.16 в нагрузке и =1.11 в покое (это вроде как гпу)
что делать дальше?
NIKITA_V
ну что, неужели мне никто не поможет - не перечислит хотя бы возможные причины пониженных 12В на CP1 на плате http://ipicture.ru/Gallery/View/15922324.html ?
dzgaga
попробуйте уменьшить напряжение на GPU на 0.05-0.1 вольт с помощью софтвольтмода http://people.overclockers.ru/6a6a3uHa/, если не получится, то аппаратный вольтмод http://www.topmods.net/articles/?id=134. И частоты тоже уменьшить на 100мгц.
Только сопротивление резисторов надо увеличить, а не уменьшить, как в статье.
NIKITA_V
17 лет 2 месяца назад
софтвольтмод реальное напряжение не уменьшил
стоит ли ставить резистор? вообще, ГПУ может болезненно реагировать на такие незначительные повышения напряжения в 0,05-0,06В при должном охлаждении? Или это могут быть пульсации, или еще что-то?
для статистики, на CP1 на другом таком же экземпляре (не глючащем) на абсолютно другой системе (только БП той же модели = FSP 450Вт):
2D: СР1 - 11.78; Molex - 11.93
3D: CP1 - 11.47; Molex - 11.71
