Автор: Женя , 4 сентября 2009
Отдали мать 478 чипсет 865ре на ней маркеровка рев_в1 и всё какая модель кто сделал неизвестно .Искал на асусе и чайнотеч в архивах там пусто .Проблема такая включаеш секунд через десять начинает пищять ви-у,ви-у . На дроселях мерял напряжение показывает 1.0 в хотя процессор стоит пень 1.4 потребление 1.75в. Потом юм греется 50 гр и возле него на юсб кз мост заменил кз пропало и чуть тёплый. Напряжение на память мерял 2.5 ,на юм 1.6 . И если мать включать без камня при замыкании кнопки atx-sw кулера крутятся пока кнопка замкнута .Если отсоединить дополнительное питание, то мать включается при однократном замыкании atx-sw .А с камнем и памятью и дополнительном питании заводится и начинает выть даже после замены юм . Я так понял щас мать воет что ей нехватает питания на процессор ? И подскажите что эта за модель .
Фото:
https://rom.by/files/S4021396.JPG
https://rom.by/files/S4021398.JPG
https://rom.by/files/S4021400.JPG
Отрезано отсюда.
Заменил ШИМ .Напряжение со вставленым процессором стало показывать на всех 3-х дроселях 1.75 в
murmi
17 лет назад
Как обычно! Эмоций много, а благодарности нанэ. Евгений, не могли бы Вы для полноты ощущёний огласить полный результат после замены ШИМ. Поругаться Вы всегда успеете, а другим интересно будет для опыта чем закончился ремонт (если он окончен конечно). И не стоит ТРЕБОВАТЬ от людей владения телепатическими способностями. Товарищ maco немало народу помог в том числе и мне, так поберегите его труди впредь прежде чем ругаться, старайтесь выложить максимум информации.
Раз у Вас нет 40 мегапикселей (вопрос у кого есть хотя бы 10), попробуйте представить что делают люди для того чтобы Вам помочь! Им самим приходится тратить СВОЁ время на поиски того что Вы бы сами могли сделать. А таких людей не мало и каждый будет гробить время (кто захочет это делать). Благодарите хотя бы за то что на Ваше сообщение откликнулись.
На корректно поставленный вопрос получите соответствующий ответ.
Женя
16 лет 12 месяцев назад
Как починю сразу отпишусь.
v0f41k
16 лет 8 месяцев назад
Мне сегодня такая попала - с диагнозом работает нестабильно.
Заменил кондёры OST сиреневые такие в VRM модуле - они не вздутые были,но измерения показали их непригодность
Замена помогла.
