Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 марта 2007
Незнал куда написать решил сюда.
Задался вопросом заставить все таки работать нормально этот винт с контроллером UDMA33. Хотелось бы узнать смог ли кто победить тормознутость винта?
Прочитал в инете про потдержку этим контроллером неофициально UDMA44, но тока IntelATA 6.03.beta1 драйверами с ключиком и тока под 9х системами. (неуточнялось под 430ТХ или 440ВХ). Так как про Сигейт говорилось что у него проблемы тока с UDMA33 то сделал вывод (может и ошибочный) что включение UDMA44 может решить эту проблему. Драйвер этот не нашел да и система NT но в Universal ATA driver нашел строки:
PCI\VEN_8086&DEV_7111.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-44 controller "
PCI\VEN_8086&DEV_7199.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller "
PCI\VEN_8086&DEV_84ca.DeviceDesc="Intel PIIX4 ATA-33 controller "
и его установка по идее должна включить потдержку.
Если не ошибаюсь то на 430ТХ у PIIX4 DEV_ID 7111 (завтра уточню)
PS: эксперементировал с помошью утилиты seagate_uata100d_3.06 минять максимальные режимы винчестера - даже установка UDMA33 в качестве максимального не решает проблемы (скорость все время не более 7Мб/с чтения по Эвересту 3,0)
Сделал вывод что это тока для старых плат с проблемой UDMA66/100/133 on UDMA33_only_MB которая решается патчером.
PSS: может и для самсунга 80Гб включение UDMA44 тож даст прирост (да и на PCI идет 37Мгц)
Muха
19 лет 8 месяцев назад
Root
Сегодня узнал что исашная звуковуха фонит на P3B-F b и фонить стала после установки драйвера.
А влючение УДМА3 я думаю не решит проблему в ХР раз в 2000ке включалось УДМА3 но толку не было (7мб/с). Включю канечно попробую но не уверен что есть смысл.
Пробовал снести драйвер с ХР но все время после перезагрузки синий экран и гружу тока с последними работоспособными параметрами. Может канечно руки кривые.
PS: Кстати заметил тут глюк с с этой мамо (хотя его вроде не должно быть) отображает Сигейт (УДМА5) при загрузке биоса как работающий в УДМА4. БИОС версии 1008. Это глюк винта или биоса?
Root
а фиг его знает... я вообще не понимаю какой там UDMA5 может быть на PIIX4 - он ведь больше UDMA33 официально не понимает :-)
savely
Ну, винт паспорт отдал - его (паспорт) как умели, так и показали. Никто не мешает показать UDMA4(5) - ибо в паспорте макс. режим оне и есть, ессно - реально при этом работает в UDMA2(3).
Muха
19 лет 7 месяцев назад
savely_s
Сорри. Обшибся Я. Все нормально показывает.
Root
То что UDMA33 официально максимум это понятно. Но при желании можна и UDMA44 выжать. Тока миня интересовал вопрос заставить винт от Сигейта нормально на этом ЮМ работать. Неполучилось (по крайней мере у миня). Так что забью на это дело. Када брал Сигейт еще не знал про эти траблы. Ща уже наученый.
