Автор: ROMby Unknown , 2 ноября 2007
Собственно в названии темы суть вопроса. Что такое PFB2N60? Треснувший труп этого изделия выковырнул из БП компа. Яндекс и Рамблер послали... Помогите пож... Чем можно заменить?
Mr.Barbara
18 лет 11 месяцев назад
А-а. Народ просто решил, что вы перемычку вместо варистора поставили.
Вовчик (не проверено)
Ладно, это уже история. Я тут сейчас некрофильничаю из спортивного интереса с Gembird 400W. Погорело много чего в дежурке. В том числе PFB2N60 лопнул, С945 и в обвязке много резисторов в обрыве. Сгорели так, что не видно маркировку. Поменял всё. Блок не заводится. Но и не горит ничего. Поменял все силовые транзюки и все диоды. Тоже самое...
+5В - 32 Ом, +12В - 200 Ом, 3,3Ом - 500 ом. Это норма? Выгоревшие детали менял по аналогии с другими БП. Примерно. Шотки проверял. Все доступные. Всё, что мог выпаять - выпаивал и проверял. Куда ещё нос сунуть? Схемы нет - плохо. Есть аналогичный ШИМ, может поставить? Осцилографа нет, да я уже и не помню, как им пользоваться. Или зажечь газовый паяльник и.....
NMD
<font size="2">Терпение и последовательность.
Если Вы на этот БП ответите по анкете, она на верху форума БП.
Вам будет легче помогать, сделайте это.
А так по пунктам.
1- на коллекторе мощного т-ра - 300 вольт.
2- дежурка работает.
3- проверка ШИМ
4- проверка 3.3 вольта.
5- проверка работы схемы защиты.
6- пуск БП.
где то так.
Михаил.
зы. надо в анналы перенести.</font>
Спасибо, я это уже читал. Попробую собрать в кучу остатки терпения и начну с начала.
DrShall
Надо не остатки терпения собирать в кучу, а отложить пока этот блок, остыть, обдумать проблему и с новыми силами кидаться в бой. Возможно неисправность наруже, но в горячке ее не видите
Совершенно верно, фиг с ним, пока не до него. Тут основная работа поднагрузила. Купил ШИМ TL 494, там 7500 стоит, потом поменяю. Спасибо.
also (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Доброго времени суток, уважаемые!
Есть проблемка. После обновления в магазине компьютерной техники драйверов (ATI Display Driver) для ViewSonic VA1916w, сглючилась вся система. ПК (уже староватый пень 4) перестал «узнавать» оба свои винчестера, флопик, старый и новый пишущие DVD (пробовал их попеременно). Чуть «погоняли» ПК через BIOS, отключали на время то винчестер второй, то DVD с флопиком, в итоге ПК узнавал часть из оборудования, но не все вместе… Может был слабоват блок питания model GPS-400AB B REV, может новый DVD не захотел вписываться в систему стареющую – не суть.
Главное: мой знакомый (как в том анекдоте) со словами «А что это за кнопочка красненькая?», переключил на работающем (!) ПК блок питания из режима 230V на пониженные 115V… 8-( Млин.
Новый БП DELTA GPS-400AB B REV (на ПК всего неполные четыре недели) со звуком выстрела из «мелкашки» – благополучно сдох!.. Ведь там не предусмотрен (или все-таки есть?) предохранитель, как на старых БП (о чем на этом форуме уже писалось). Он сработал на КЗ-пробой.
Я снял БП, аккуратно вскрыл и внимательно осмотрел (раньше увлекался чуть радиоэлектроникой). Сгорела одна деталь (на фото). Расположена она со своей «близняшкой» около электролитических конденсаторов, похожа на плоский конденсатор круглой формы, крепко заизолированная в поливинилхлоридную трубку черного цвета. Изначально сама деталь была, вероятно, черного цвета, но от взрыва вся обуглилась и разломилась в изоляции. На печатной плате она была обозначена «Z2» (живой осталась «Z1»).
В рем-мастерской за несложный ремонт запросили почти стоимость нового БП…
ПОМОГИТЕ, пожалуйста, идентифицировать деталь, ее марку и где можно купить.
Кроме того, читал, что полезно модернизировать/улучшить такой БП:
- выпаять злополучный переключатель 230V/115V (поставить перемычку, тогда куда?),
- заменить электролиты на более мощные (какие конкретно и где купить),
- заменить силовые транзисторы на более мощные (какие конкретно и где купить),
- заменить выходные диодные сборки на более мощные (какие конкретно и где купить),
Пожалуйста, подскажите все попунктно объясняя, чтобы чего-нибудь случайно опять не сожгли…
На всякий случай, номер Сертификата моего БП GPS-400AB B REV - E131881 (смотрел на этикетке БП, как советовали здесь на форуме).
просьба, скиньte, пожалуйста, мне на майл схему этого блока питания. и посоветуйеу попунктно что и как делать. блин уже столько пытаюсь его вылечить - толку ноль.
я понял, что сгорел варистор. нужно ли менять тогда оба варистора, на какие? предохранитель так и не нашел...
заранее спасибо. о4.жду советов
MeShok
Предохранитель там в черной термоусадке!
А варистор S07K271(Первая цифра-диаметр диска-соответственно ток!-чем больше тем ток бльше!)Можно варистор и 275 .Предохранитель если не ошибаюсь F5A(я ставлю T5A(что в хозяйстве есть).Переключатель на 115 вольт просто выпаивай провода из платы и от переключателя.
Удачи!
Mazayac
Также обязательно проверить диодный мост и силовые транзисторы на пробой.
Delta модернизировать не надо. Там и так все самое лучшее. Если компьютер запитан от бесперебойника - достаточно выпаять оба варистора, убрать провода к переключателю и заменить предохранитель(тоже в термоусадке воле проводов к разъему).
Видел, вместо варисторов 07K271(270 вольт) используют 07K241(240в).
