Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 февраля 2006
:mrgreen: Привет всем! Обращаюсь за помощью и советом к учасникам форума. Суть дела: Есть мать PC Partner/VTech PGA370/i440bx с маркировкой 35-с930-01-23, как я определил BXBS3-C930. Ищу по ней мануал, но на родном сайте такой нету. Хочу запустить ее, но не знаю под какой проц она сейчас включена - там куча перемычек и ничего не разобрать. Хотелось бы знать какие камни она держит. Еще там бивис интересный PhoenixBIOS D686 009534883, а на сайте производителя Авард, так что немного стремно его прошивать по новой, да и нехочу пока
ivp
20 лет 9 месяцев назад
А чипсет точно 440BX? На самой плате смотрели?
Вроде. На северном мосту серый радиатор с лейблом Партнера, на южном наклейка ВХ. Да и по маркировке вроде сходится
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
маркировка такая 35-с930-01-23
Имелось в виду, что написано на северном мосту под радиатором...
LiveR
МТХ
Еще можно попробовать по фотке опознать. Около 100 фоток есть по адресу http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/layout/ , правда, там не все
MTX
Радиатор не снимается, а под наклейкой южного такая маркировка: fw82371eb или fw82371e8 не разобрать. там где на фотографии находится коннектор флопа, установлены перемычки, 4 шт. все замкнуты. Согласно данным таблицы, находящейся слева возле северного моста, замкнутые джамперы - open, разомкнутые - closed, и ratio установлен x2, и его можно доднять до x8 (2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 и т.д.)
ivp
MTX
Да, это похоже BX...
Тогда ответ на Ваш вопрос прост: любые Мендочины и Копперы должна держать без переделки, Туалатины - с переделкой...
А на перемычки множителя наплюйте - у тех процов, с которыми оная мать может работать, КУ не изменяется...
Единственное, что действительно важно - разобраться, есть ли джамперы, отвечающие за FSB...
MTX
джампер обозначен как jp7
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
MTX
Да уж, заодно и выяснить под какой проц она сейчас настроена
ivp
MTX
Что значит "под какой настроена"? И что Вы там такое особенное собрались "настраивать"? Вам же ясно сказано - важна только правильно выставленная FSB, заработает любой Коппер или Мендочино...
Lеха
еще важно есть ли там перемычки отвечающие за питание проца, определяется прозвонкой к нога шима, а то если они есть и стоят на много то и процик попалить недолго, перемычки за шину звонятся на ноги проца (бсел 0 и 1) но эти можно и методом тыка
ivp
...перемычки отвечающие за питание проца...
Обыкновенно матери этого поколения определяли Vcore автоматически - те, у которых оное выставлялось джамперами, ко времени появления на свет божий S370 уже практически не выпускались...
MTX
MTX
D:\Мои документы\Мои рисунки\jp5-jp1.jpg
D:\Мои документы\Мои рисунки\jp7.jpg
FSB, если не ошибаюсь установлено в режиме auto, а про все остальное хотелось бы знать как оно будет работать в при ratio x2
ivp
MTX
Для тех, кто в броневике, повторяю: ровно так же, как и при любом другом ratio (он же коэффициент умножения, сиречь КУ)...
И вообще, ФАК для кого писан???
