Автор: RyuuKiiroi , 21 января 2011
Мать не запускается, раньше запускалась иногда, теперь совсем не пашет.
При включении кулер раскручивается, потом останавливается, потом опять раскручивается.
После нескольких таких попыток кулер крутится постоянно. Никаких сигналов не выдает.
Греется ЦП и ЮМ, при этом СМ кажись холодный.
Перенес в Песочницу.
RyuuKiiroi
15 лет 10 месяцев назад
Ну там кажется и по дорожкам все видно, хотя некоторые я хз куда уходят))
ООС, это с резисторами связано? А что за транзистор?
[off]
Вы отрисуйте кусок схемы и поймете, что кое-какую мелочь придется и отследить. Хотя по такому фото действительно много можно сказать без доступа с мультиметром в руках :).
Не обязательно :). ООС - отрицательная обратная связь. В данном случае - связь выхода стабилизатора (или какой-то части в случае составного стабилизатора) с инвертирующим входом ОУ, выход которого управляет силовым транзистором.
Нижний по фото. Вы бы приводили сразу напряжения на выводах транзисторов - гадать легче :).[/off]
RyuuKiiroi
http://s54.radikal.ru/i143/1101/eb/2303f4306bcbt.jpg
Там кстати не 0, а 0.1
синим указаны напряжения после прогрева феном.
[off]Дык зачем было указывать напряжения, которые не соответствовуют текущему состоянию дел :)?
На данный момент все нормально.[/off]
RyuuKiiroi
Дык зачем было указывать напряжения, которые не соответствовуют текущему состоянию дел:)?
Ну дык, ведь это напряжения, которые должны быть?
Что нормально?
[off]
У вас по тексту указано много разных варинатов напряжений. Интересуют те, которые соответствуют текущему состоянию платы. Т.е. советы по диагностике (и предположения о неисправности) опираются на то, что сведения от вас, причем предполагается, что сведения являются истинными на текущий момент.
Что нормально?
Если напряжения, указанные синим цветом, считать текущими, то составной стабилизатор работает нормально.[/off]
RyuuKiiroi
Ну я написал, синие, это при прогреве, но плата не пускается.
Все остальные напряжения без прогрева.
[off]В таком случае у вас без прогрева имеются проблемы с задающим напряжением для первой ступени составного стабилизатора. До прогрева - 0,9 В, после 1,35 В.
Отследите все таки кусок схемы :).[/off]
RyuuKiiroi
Просто не понимаю, как отследить? Ведь это не однослойная плата, где все сразу видно.
А если напряжение при прогреве восстанавливается, а плата не запускается, то мож это из-за чего нибудь еще?
Или проблема именно в этом куске схемы?
[off]
как отследить?
Глазами и мультиметром :D.
Нужная вам разводка расположена всего на двух слоях - top и bottom.
Мне отсюда не видно :). Нарисуете схему, укажете напряжения в интересующих точках - можно будет погадать.[/off]
