Автор: Led , 31 января 2013
В питальнике заклинил карлсон,попухли литы.Думал,в этом и проблема,ан нет,после замены литов да и с другим проверочным БП картина такая: может зависнуть и в BIOS,может начать загрузку и повеситься.Если нажать на ресет,то картинка уже вообще не появится,хотя кулер уверенно пищит один раз.Пост при этом(после ресета) 89 или 98,забыл на работе написать а щас могу путать.
Еще: со встроенной видяхи вообще нет изображения,только с PCI-E,что наталкивает мысль вроде на север?
Был случай когда из-за заклиненного кулера БП вспухли литы в VRM,но здесь полимеры стоят.
Гуру,подскажите,имеет смысл пропаять север?Боюсь сделать хуже,есть нижний подогрев китайский и фен Lukey.
igils
13 лет 9 месяцев назад
[OFF]Не, я чипы не курю, потому и Вам это делать не советую. У меня слава богу, табак еще есть. Я ацетон нюхаю, бодрит однако./images/smiles/icon_razz.gif[/OFF]
Led
makarog,не понял сарказма,про вздутые полимеры.Внимательнее читайте.А про уверенный писк кулера - ну описАлся,давай уже ржать сразу,хотя смешно,признаю.:-)Спикер,само собой.
Led
417,Цитата:
Если нет на VRM ? значит надо шим курить по идее .
Пульсаций нет.питание норм.,иначе с чего бы плата вообще стартовала.
makarog
Led, да внимательно я перечитал, и что? вздутые полимеры по вашему - это нормально? платы показать, где они не вздутые, а перегретые?
можно еще 2-3 страницы гадать "из-за чего такое может быть"/images/smiles/eusa_think.gif
Led
makarog,да где я писал про вздутые полимеры???
Полимеры не менял,ткнул на ESR,живее всех живых,думаете,надо было заменить?
Нету пульсаций на VRM,вставал осциллом.
Все чисто.
Led
В-общем,дело в чипе ASM4131,греется,собака.
Сдул его,сейчас видео нет ни с внешней,ни onboard.
Покопался в донорах,нету,печально.
makarog
Led, а это не вы писали?:lol: я бы на вашем месте начал с начала и по-порядку (или переводчика наймите, вас не понять - то ли попухли, то ли нет, то ли меняли ...:lol:)
Led
makarog,я уже привел решение,если его так можно назвать.
Литы попухли в БП.Карлсон там же.
417
ASM за что она там отвечает? за pci-e ?
al51al51
Без ASM не видит ни наружной и встроенной видео. На моей грелась что через 30 сек палец уже не мог держать. Со старенькой PCI видяшкой работала. Пришлось купить донора на разборке - после замены работает успешно
