Автор: igor1717 , 7 сентября 2015
Плата P5KPL-VM индикатор горит зеленым, включается, вентилятор крутится, проц теплый, писка никакого не издает, Подскажите где что проверить-замерять?
Перенес в Песочницу.
igor1717
11 лет 2 месяца назад
купил, на днях прийдет по почте, отпишусь
igor1717
11 лет 1 месяц назад
На пост карте только 00 00. Что может быть? Есть: -12, +12, +3,3, +5, clock слабовато светится, Frame нет, Irdy нет, Reset еле еле светится, тестером 3,5 V есть на резете.
zaiganpc
Сетевую сдуйте.
БИОС прошейте. Но предварительно сохраните старый. Это правило. Или старую МС в сторону, в новую зашиваем последнюю прошивку и в материнку.
igor1717
Биос понятно, на пост карте ничего, сетевая при чем?
slgor
Будьте добры , пальцем ткнуть, где
на пинах фронтпанели?
igor1717
да, куда передняя панель подключается, я все обмеривал, везде питание есть, южный, память, проц.
slgor
Уровень RESET на PCI?
igor1717
Такой же, такое же напряжение
zaiganpc
Не путайте RESET на фронтпанели и RESET на PCI. Посткарта показывает на PCI.
сетевая при чем?
а при том, что это Atheros Attansik L1 - мрут.
Програматор имеется? ДА - Проверяем МС БИОС-а (вычиткой на программаторе) и шьем последний (1003-й).
НЕТ - паяем свой. Как простой вариант Programátor SPI FlashROM...
igor1717
на резете и на повере 3,38V. Сдул LAN, перепрошил биос, все также, 00 00. На PCI как померять резет? Еще на пост карте лампочка резет моргает, бывает горит.
