Автор: a.garkin , 16 сентября 2012
День Добрый!
Лежит пылится данная мать. На кнопках PRWST and RESET по нулям. Горит только светодиод. Ничего не греется. Все напряжения на мостах ЮГ+СЕВЕР, процессор все по нулям. Мультик PSOUT есть напряжение. Думал он перепаял на 100% рабочий, правда стоял W83627dhg-a поставил W83627DHG (без индекса А), ничего не изменилось. Дежурное +5VSB с БП приходит. Отследить цепь толком не могу, т.к с кнопок идет на транзисторы мелкие, с них же дорожка идет под южник. Транзисторы вроде бы A7Z (что смог прочитать), мелкие вроде целые.
Перенес в Песочницу.
a.garkin
14 лет 2 месяца назад
на 4-х пиновом проессорном вентиляторе +12В при включении резко падает до 1,5В, откуда оно береться? если общее 12В не просаживается.
мульт вернул.
память KVR800D2N
Предыстория в том, что в один прекрасный момент из БП повалил дым, после того мать у меня. То что в ней сгорело что-то это факт. комплектующие все проверены. Проц так селерон вообще.
BHyK
Если CeleronD - то мы зря тратим время... :-) Шину 533 не держит
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLAM_INGB/#CPUS
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5KPLAMPS/#CPUS
да он самый (celerond2.8/256/533/04a). тогда я совсем ничего не понимаю процессор то с ней же был, год как то роработал.
ну ладно буду искать проц тогда.
a.garkin
поставил Celeron Dual Core E1200
без изменений...
на вентиляторе +12 появилось, но он стоит...
BHyK
исправный?
BHyK
кулер точно исправный.
только он на первом этапе никак не связан с процессором эт точно... :-)
напряжения на севере? Трудновато будет без посткарточки...
сдвинулся с с места воткну его в разъем системного кулера. включил круиться, выключил переткнул назад. и в своем разъеме начинает крутится. обороты не сильные в норме. спикер так и молчи. чуть теплым становится южник.
Бивис.?...
BHyK
Бивис.?...
может быть.. Что с севером? У него как и у Юга несколько напряжений...
без памяти тоже тихо?
